Резко увеличился расход масла. - Страница 2
    Цитата Сообщение от xplane
    при забитой вентиляции маслу куда деваться? Думаю наружу ч/з прокладки? (то что у меня забита это наверняка, вопрос в какой степени это относится к такому расходу масла?)
    нет..вернее не только...
    при забитой ВКГ поднимается давление картерных газов - и масл банально выдавливает через кольца в камеры сгорания - там оно спокойно горит и вылетает В ТРУБУ...
    Куда делось масло? Если наружу, то где потеки и лужи под двигателем и т.п. Думаю, что все-же улетело в трубу. Каким путем? Есть путь через маслосъемные колпачки,есть кольца маслосъемные. А вот вентиляция может так повлиять?
    однозначно МОЖЕТ...читай выше...
    Россия, Королев
    Ну чтож, все логично. Думаю надо однозначно начать с ВКГ.
    Изучу повнимательнее процесс ремонта и попытаюсь, может быть если не решусь на продажу и покупку более свежего авто.
    Спасибо за участие. Если у кого есть что добавить буду признателен.
    вот схема ВКГ на ADR
    обратить внимание следует на трубку 2 (от старости дубеет и трескается)
    как видишь - ничего сложного...
    приемная коробка/крышка ( 1) стоит под впускным коллектором на блоке...
    Россия, Королев
    Схемка очень в тему, а то искать начал...
    Только вот 20-е детали не пойму где находятся? По рисунку похоже на головку дв-ля, а там я что-то не припоминаю такого...?
    это достаточно схематично показано...у тебя нет..просто найди патрубок, который в ГБЦ входит - это он и будет...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xplane
    У тебя такого нет.
    Остались только дети.
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от pavel
    xplane
    У тебя такого нет.
    В смысле 20-х деталек?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    xplane
    У тебя, как и у меня стоит- 1, 2 и 13 элементы и уСё.
    13 и 2 лучше сразу купи и поставь новые.
    электротяга
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Mixxxa
    xplane
    Так этож меняет дело! Опереция облегчается прямо на глазах. Еще пара-тройка дельных советов и ремонт превратиться в приятное времяпровождение с соседом по гаражу!
    Спасибо мужики!
    Россия, Королев
    А кстати ничего нельзя брызгнуть туда ( в смысле в ВКГ ),хотя бы для эксперимента, может, что и подраствориться там. Или это утопия?...
    кратко - это утопия... [-X
    Россия, Королев
    Понятно.Это я так, для самоуспокоения. А то конечно если честоно, то как-то пугает снимать впускной коллектор. там столько болтов и гаек! И видимо сразу-же и прокладку надо новую купить под впускной коллектор?
  13. #33
    xplane
    прокладку - да...новую...
    снимать - НЕ страшно...просто несколько гаек отвернуть и потом прикрутить...ровно...это же просто одна железка, прикрученная к другой железке...
    когда коллектор снимешь - сразу заткни чистой ветошью дырки...чтоб не уронить туда чего ненужного...
  14. #34
    Россия, Королев
    С момента моего крайнего сообщения наездид около 700 км. и в основном в загородном цикле (120-145).Перед этим подлил полусинтетику Лукойл около 1,5 л. Расход масла составил 0л. Почему?
    И кстати расход увеличился после того как перешел с синтетики Лукойл на синтетику Кастрол. Понимаю конечно что основная публика масла типа Лукойл не воспринимает вообще, но я кстати на нем накатал на В-3 около 250 т.км. сам + 160 (может быть) кто-то до меня не известно на чем и продал с полной уверенностью что все будет нормально с двигателем еще столько-же. А вот менял Лукойл примерно ч/з 8т.км. Вот и думай....
  15. #35
    Беларусь, Минск
    xplane, все равно от чистки ВКГ не отвертишься
    Кстати, трубку №9 проинспектируй, много грязи там собирается.
  16. #36
    Ребята, схемки чистки на мою машину нет? Тоже масло жрёт безбожно...Колпачки менять так неохота, на продажу ж
  17. #37
    Украина, Киев
    а нету у нас 9-й , после сапуна (№2) сразу № 13 и всё, а вот в ней и может собираться всякая какость (у ся я её тупо менял)
  18. #38
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    xplane
    Ну , и компрессию померить бы не мешало . Фото твоих свечей я бы еще глянул с интересом
    Масло Лукойл в Пассат Не любишь ты свою машину явно
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    при забитой ВКГ поднимается давление картерных газов - и масл банально выдавливает через кольца в камеры сгорания ...
    Да и сальники тоже
  19. #39
    Россия, Королев
    Машины свои всегда любил,что всегда было видно по состоянию и по скорости продаж.[-X
    А вот про марку масла для меня всегда было загадкой. Несомненно именитые бренды более выгоднее представлены покупателю. А мне вот по бедности пришлость в общей сложности накатать на Лукойле полусинтетике, на 2-х Пассатах (Б-3 и 5) в районе тясяч трехсот, не меньше. За все время эксплуатации столкнулся лишь с обозначенной проблемой.(тьфу,тьфу,тьфу).
    Кстати проблему эту решил кординально - поменял машину.Так что можете поздравить. Теперь юзаю 2003 г.в.Но об этом видимо на другой ветке.
    Всем спасибо, еще раз!
  1. Резко возрос расход масла
    от Coles в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 16:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 09:52
  3. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  4. Конкретно увеличился расход бензина
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 09:24
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
