Резко увеличился расход масла.
    Россия, Королев
    По умолчанию Резко увеличился расход масла.
    Поделитесь кто сталкивался с увеличившимся расходом масла. В городском цикле практически расход отсутствует, а вот за городом при скоростях 120-140км/ч (быстрее езжу крайне редко) масло стало улетать как в трубу. Вопрос:
    - колпачки или кольца? Сам склонен к износу колпачков;
    - ориентировочная стоимость работ;
    VW Passat B-5, 96 г.в. Пробег 250 000 км;
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    турба есть?
    в подпись модельсвоей авто с кодами двигателя вбей
    электротяга
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xplane
    Вентиляция картерных газов естественно почищена?
    Остались только дети.
    Россия, Королев
    Двигатель ADR, не турбированный. Ничего не чистил и не менял с момента покупки 3 года назад (кроме ремней, масла и фильтров).
    pavel Ну ты понял ,можно и кап.ремонт сделать ...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xplane
    Нда, За что же ты так мотор то наказываешь?
    Dick
    Да, я то понял
    Россия, Королев
    Так, а по существу заданного вопроса?
    И в чем муки мотора заключаются?
    Если возможно то пожалуйста без воды и усмешок, если есть что посоветовать конкретно, то буду очень признателен!..
    не обижайся...твой вопрос вместе с подробностями - имеет много ответов
    1. сальники клапанов
    2. забитая вентиляция картерных газов
    3. поршневые кольца
    4.....
    Россия, Королев
    1967s
    По опыту предудущих машин, обычно сальники клапанов выходили в первую очередь из строя. А вот с вентиляцией картера никогда не сталкивался. Как-нибудь можно самому продиагностировать вентиляцию?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    xplane
    Её надо не диагностировать, её надо чистить.
    Перешёл в стан к ипонцам
    можно - снять патрубок вентиляции с ГБЦ и заглянуть внутрь...
    и ужаснуться...
    но это очень условная проверка...потому как там ещё пара/тройка "кривых" трубок и клапанов...
    правильный метод - просто промыть и прочистить её всю...и заменить неисправные клапана...
    если с головой и руками дружишь - все можно сделать самому за пару часов...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Чтоб там на адр все промыть надо либо снимать впускной коллектор, либо генератор.(1 ое предпочтительней)
    И такую гнутую трубку и шлангом на нее надевающийся-лучше сразу поставить новые...
    электротяга
    Цитата Сообщение от Mixxxa
    Чтоб там на адр все промыть надо ... снимать впускной коллектор...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    xplane
    Для начала просто дрыгло в подписи указать надо, а потом советов спрашивать Не в обиду, просто так легче что то советовать
    Россия, Королев
    to захаркин андрей алексееви
    Так я вроде исправился. Ну все-равно сори!..
    А про вентиляцию, проверить конечно не помешает. Тольков колпачки маслосъемные все-же почемуто-то у меня на первом месте. Как считаете? Просто при замене колпачков уже и паралельно можно будет и вентиляцию провентилировать. Думаю если кто-то при подобном пробеге сталкивался с этой проблемой он уж знает наверняка в чем была проблема.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xplane
    Ну вентиляцию то КГ почистить куда проще, чем маслосъемные колпачки менять.
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от pavel
    xplane
    А описание подобной процедуры на этом двигателе есть где-нибудь?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xplane
    https://passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28208 почитай, хоть мотор и не твой, но смысл один.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    xplane
    Не поверишь, я у себя на адр менял мск-поверь процедура-очень сложная и по времени долгая-это тебе не Б3 пассат.
    Замена мск и чистка вентиляции никак не связаны, ибо для замены одного или другого надо разбирать совершенно разные вещи.
    Я бы начал с вентиляции картерных газов.
    ЗЫ: вот все отчет не докончу про замену мск, делал в сервисе м1 эту работу(и у них спец рассухариватель для этих 20 коапанных моторов есть). И операция эта однозначно стоящая.
    электротяга
    Россия, Королев
    Согласен, это не В-3, там менять колпачки одно удовольствие.
    Только вот если порассуждать:
    - при забитой вентиляции маслу куда деваться? Думаю наружу ч/з прокладки? (то что у меня забита это наверняка, вопрос в какой степени это относится к такому расходу масла?)
    - при езде в городском цикле расход практически отсутствует.
    - по Новой Риге 65 км туда и 65 обратно на V=120-140 и уровень масла упал ниже щюпа! Куда делось масло? Если наружу, то где потеки и лужи под двигателем и т.п. Думаю, что все-же улетело в трубу. Каким путем? Есть путь через маслосъемные колпачки,есть кольца маслосъемные. А вот вентиляция может так повлиять?
  1. Резко возрос расход масла
    от Coles в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 16:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 09:52
  3. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  4. Конкретно увеличился расход бензина
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 09:24
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
