Что-то булькает после исправления течи антифриза
    Россия, Волгодонск
    По умолчанию Что-то булькает после исправления течи антифриза
    Около 3 недель назад обнаружил пропажу антифриза из расширительного бачка, уровень был ниже минимума сантиметров на 5.
    Долил, стало уходить по 200-250 гр. в день. Утром в гараже лужа под машиной была довольно большая. Поехал на сервис, долго искали (часа 3 примерно), после чего сказали что ничего не течет . Заставил искать по новой, нашли. В общем как объяснили текли какие-то 2 патрубка в районе печки, им хомуты поменяли и все стало нормально. Уехал довольный.
    На следующий день заметил какие-то странные булькающие звуки при движении со стороны двигателя. Ощущение, как будто промывают трубы осенью, перед тем как подать отопление в квартиры. Причем звук появляется только когда начинаешь разгоняться порезвее и стрелка доходит примерно до 3200 оборотов. Если не "топить" все нормально. 2 недели проездил так, думал что воздух попал в систему и со временем выйдет. Да вот как-то не выходит.
    Вчера поехал опять на сервис, рассказал, оставил машину. Вечером приехал - говорят что в системе воздуха точно нет (проверяли), никакого булькания они не слышат. Забрал машину, еду домой - тот же еффект.
    Что может быть?? и насколько это страшно??
    Уровень антифриза за это время никак не поменялся.
    Норвегия
    Я не болшои спец...Но было тоже самое,толко у мена дизел...Меняли бачок сначала-потек,потом тосол все равно уходил,потом поменали помпу...Звук воды по трубам осталса..Ехал в туннеле-разорвало патрубок идущий на радиатор...Визвал евакуатор...на станзии 3 дня думали-оказалос прокладка ГБЦ.здес ето было 4000 евро..
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Смысл был в том что пары шли в систему охлаждениа,создавалос давление которое искало выход-разорвало бачок,потом патрубок..Возможно при болших оборотах у теба пары тоже проходят в водяную систему....
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    У меня после замени бачка тосол тоже перестал уходит..я успокоился....но потом все равно он нашел себе выход..
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Напутал...Сначала помпу меняли...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    уходит ли сейчас антифриз и как ведет себя стрелка индикатора температуры ?
    если булькает, то воздух.
    Здравствуйте ВАМ!
    Alex_F, поиск рулитЪ. Аль просто глянуть вниз темы.
    Чубук, писал.
    ...после разгона жидкость болтается в бачках...
    А если ОЖ уходит, то могут пробки воздушные еще образовываться. Ищи куда уходит и непущай! Чт 10 Ноя, 2005 11:01
    Надо крышку расширительного бочка снтять и погозовать, "выгнать воздух". Только по осторожнее на горячую, можно обжечься, советую сверху тряпкой прикрыть, а после отворачивать и быть готовым ко всему!
    Россия, Волгодонск
    Доброе утро всем.
    komok1965
    Вот именно эту тему и читал, ситуация один в один как у Михаил Михайловича. Да вот только антифриз сейчас никуда не уходит. Да и какого-либо однозначного решения проблемы там не найдено. Поэтому спросил снова.
    Сегодня попробую "погазовать", может чего и получится.
    Спасибо за совет.
    serg_norge
    Интересно то, что когда даешь большие обороты стоя на месте, никакого звука нет, все нормально. А вот при движении (т.е. под нагрузкой), да и то только когда сильно надавить на педаль, что-то булькает.
    толстый
    Антифриз не уходит, стрелка температуры на своем месте (90), печка работает. Понятно что это воздух, попробую выгнать как советует
    komok1965.
    Здравствуйте ВАМ!
    Alex_F, у меня подтекает через сальник помпы, но не сильно.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5985
    Alex_F Померь давление в системе охлаждения
    Россия, Волгодонск
    komok1965
    Вчера пробовал погазовать, никакого результата. и вообще когда стоишь на месте булькания нет, только при движении да и то при интенсивном.
    Hipoy
    а как это сделать? и что это даст??
    начинаю думать что serg_norge прав:
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 22:25
  2. Что-то случилось после замены ГРМ.
    от black123 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 22:32
  3. Про трубочку,в которой что-то булькает
    от rmv02 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 21:19
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 15:22
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 23:54
