холостые обороты
    Украина
    По умолчанию холостые обороты
    Добрый день,Всем.Подскажите,пожалуйста,какими в идеале должны быть холостые обороты на холодном и после прогрева.У меня холодные 820 и это после чистки заслонки,до чистки выше 800 не подымались,а после прогрева 780-все судя по тахометру и стрелка покачивается на пару мм.Подозреваю что плохо почистили заслонку и не адаптировали.Поправьте если не прав,а может это ещё что-нибудь.Заслонка электронная.Двиг. APU.Бензонасос вчера вынул и вымыл очистителем для карбюраторов,дорожки датчика ластиком вычистил-до меня этого никто не делал.Все сетки были забиты и нижние и внутренние,да и менять его надо уже 165000 ходу.Новый уже ждёт свой черёд.Фильтр новый.
    Украина, Харьков
    нормальные у тебя обороты...
    стрелка на одно деление ниже 1000 ....все зашибись
    тоже токое имеет место быть
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сделай обязательно адаптацию и будет тебе счастье
    Украина
    Всё понял.Спасибо.
    Адаптацию,судя по статьям форума,лучше делать с помощью компа,так же?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Все так, только двигатель должен быть горячим. Температура ОЖ не ниже 80 градусов.
    Украина
    Большое спасибо за подсказки.С недели глобально занимаюсь Пассатом-ходовка,двигатель и по мелочам-что получилось,что было покажу-расскажу.
    а у меня такая "беда" , обороты падают на 100-150,когда руль на месте кручу...хреновенько ли это ?
    Украина
    на месте ,когда вертишь рулём, подключается в работу гидроусилитель,потому должны совсем чуть-чуть измениться в меньшую сторону,но чтоб так-проверь уровень жидкости ГУ.
  1. холостые обороты
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 17:06
  2. Холостые обороты на V6
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 14:03
  3. нестабильные холостые обороты
    от ilea в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:31
  4. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
