Китайские адаптеры не могут видеть то, что не видно.Сообщение от Jurikb
Тогда в чем отличие китайского адаптера от Вашего, не считая схемотехники. Почему китайские адаптеры видят все блоки ?
Приходите, у меня есть на остатке китайские, ОБМЕНЯЮ
Разговор глухого со слепым
З В О Н И Т Е, стучать на клавиатуре не производительно. С москвичами ни в Аське, ни по E-mail стараюсь не общаться. И здесь на форуме пережёвывание неоднократное по одним и тем же вопросам.
Делом не даёте заниматься. Прощу прощения. Если у кого есть конкретный вопрос - З В О Н И Т Е
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Конкретный вопрос: почему Ваш адаптер не видит все блоки.Звонить будет накладно. Может стоит один раз внятно объяснить причину или признать недоработку адаптера. А то получается по принципу: проблемы негров, шерифа не волнуют.
По поводу звонков я говорил только для москвичей.Сообщение от tipo
Этот вопрос поднят только сегодня. До этого претензий не было.
Сегодня отдам на испытания одному спецу.
Юрий Маслов
Вот лог от Вашего адаптера:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 11111
7 Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 002 - Превышен нижний предел
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 0100
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 09228
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
А вот китайский:
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
Код Сервиса: WSC 00028
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Кодирование: 07035
Код Сервиса: WSC 07807
WVWPD63B22P360660 VWZ7Z0B4918529
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B7 035 180
Компонент: Radio NP2 0007
Кодирование: 00031
Кодов не найдено.
Просто наверное с этим, надо постараться разобраться. Скорее всего дрова надо править. ИМХО.
У меня ситуация аналогичная шнур USB. При сканировании контроллеров ответы получены только контроллеров с Адреса 01 и Адреса 02, с остальными связь установить не удалось, попробую при возможности проверить работу адаптера с СОМ шнуром...
Видимо, как говорилось в старом анекдоте - "есть ньюанс"
Юрий Маслов
Хотелось бы все-таки увидеть комментарии. Поскольку проблема с опросом контроллера (контроллеров) не единичная, хочется разобраться в вопросе.Сегодня отдам на испытания одному спецу.
Лично мне нужен адаптер который читает все, а уж китайский он или нанайский лично мне до спины...
Попробовали? Очень хотелось бы знать результаты.Сообщение от sayonara
Есть основания полагать, что для "мелких" контроллеров VW у СР2102 велика скорость работы и они не справляются с пакетными посылками по USB.
На следующей неделе получаю FT232RL, на которую заменю СР2102 в новых адаптерах.
Недели через две будут опытные экземпляры.
Желающие принять участие в испытаниях - звоните.
При положительных результатах владельцам VW заменю адаптеры на новые.
Иначе готов возвратить деньги.
Есть 36 опытных плат с FTDI и одна из них с разъёмами.
Надо испытать на WV - VAG.
Можно на коммерческой основе.
Звоните, пожалуйста.
Большое Спасибо Дмитрию и его красному Пассату![]()
Испытали вариант адаптера с FT232RL.
При сканировании все блоки отозвались.
На следующей неделе планирую начать обмен адаптеров всем владельцам VAG.
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
А как обстоит дело с Питером? У нас кто-то постоянно мотается в Москву... Что нужно, чтобы осуществить обмен?
KIA Sportage 3
Опытный образец обменял Дмитрию.Сообщение от DENdyRec
На следующей неделе сообщу о готовности ещё 35 шт.
Кабели не надо менять.
Чтобы осуществить обмен нужно привезти старый и получить новый.
Только это нужно сделать после моего подтверждения о наличии новых.
Все понятно. Гарантийные талоны нужны?
KIA Sportage 3
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Юрий Маслов
Доставка наложенным платежом в другой город возможна?
всё ещё на Passat'е
Не нашел почему-то.Сообщение от MEX
Порт настроил правильно как написано у Маслова на сайтеКакие должны быть настройки COM порта ?
Юрий Маслов
Добрый день! То же хочу обменять адаптер на новый, кстати я проверил адаптер на предмет подключения к СОМ порту - все работало. Правда драйвер тоже стоял другой (какой именно не знаю). Скорее всего, проблема в этом случае именно в драйвере для USB порта.
Всем Привет!!!
Это Дмитрий на красном Пассате.
Обменял купленный USB адаптер у Юрия Маслова. Все работает, блоки видит(панель, электрику...) на старом такого не было.На выходных буду тестить авто, о результатах сообщу.
Юрий Маслов
А как с Мин-Водами быть?
Нет. Таких адаптеров нет ни у кого. Своих я узнаю издалека.Сообщение от DENdyRec
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это один из видов моих услуг. Лучше заказ через Книгу Заказов на сайте.Сообщение от jzl
Юрий Маслов
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
В случае с USB нужно установить нужный номер СОМ порта.Сообщение от griz
Я ставлю 115200 и Timer 8 вместо 16, но можно оставлять по умолчанию, если всё работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
С СОМ портом драйвер дополнительно никакой не нужен. Работу СОМ порта обеспечивает система.Сообщение от sayonara
Юрий Маслов
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Как и раньше - почтой оттуда, почтой туда.Сообщение от tipo
Юрий Маслов
Юрий Маслов
Не совсем понял, вы высылаете без наложенного платежа, а я при получении на почте сразу высылаю обратно старый?
Юрий Маслов
Оттуда - из Минвод, туда - в Минводы.
Иначе у меня лишняя работа с учётом. Нагрузки и так хватает. Запутаюсь, а вы потом будете обижаться.
Получил - выслал. В обе стороны без наложенного платежа, ценными бандеролями. Можете ценить от рубля. Я буду ценить 100 руб.
