Купил в понедельник адаптор и шнур (от Маслова),установил
ВагКом 3.11 , настроил соединение. Когда запустил программу, связь установилась только с двигателем от остальных контролеров ответа
нет. Прочитал все ошибки по двигателю и все.
Потом проверил на совместимость, ответ был таков: автомобиль не совместим с ISO\OBD-2
Почему так?
А что должен? Что за машина?автомобиль не совместим с ISO\OBD-2
04/AWT/GFY
Извените забыл подписатся
___________________________
B5 2000 AUG USA 1.8T
MEX
Шнур напрямую, или через переходник? COM порт правильно настроен?
04/AWT/GFY
Шнур USB
Порт настроил правильно как написано у Маслова на сайте.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
То же самое:от остальных контролеров ответа
Может потому что американец.
___________________________________
Глупости, я на стрелке в марте такого тестил![]()
Если время ждет - потерпи до апрельской сходки,там разберемся. Из возможных вариантов : в свойствах этого порта (в пуск-настройка-панель управления-система-оборудование-диспетчер устройств-компорт адаптера-параметры порта) ограничь скорость передачи на 7200 , один раз столкнулся с подобным на чипсете ALI. Посмотри пересечение прерываний и адресов там же (вид-устройства по подключению)
Я все проверю.
Еще вопрос: на адапторе 2 светодиода красный изеленый. Зеленый почемуто перестал горетью
. Что они обозначают.
На счет приехать на встречю, очень хотелось бы но с моей работай наверно не получится.
_______________________________________
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
MEX
На адаптере переключатель есть 5-12в? Нужно 12![]()
Переключателя нет. Телько 12в.
MEX
Ну тогда еще советуют разъём от ABS откинуть и почитать другие блоки![]()
Выложи фото адаптера . Если то,что я подозреваю, то могли контакты внутри отвалиться , многие жаловались на плохую пайку навесного монтажа в нем.
Это такой длинный на АБС-е находится, если откину проблем не будет?
Да, он бывает шину блокирует. Сам не снимал, pavel может поможетСообщение от MEX
Фотку выслать пока не могу шнур в гараже находится.
На счет контактов внутри, все может быть . Когда покупал все работало Маслов проверял. даже дал 3 года гарантии.
Тоже самое, покупал у Маслова (серебристый такой с отдельным кабелем), видит только двигатель, автомат и климат. Поменял три ноута с разными ОС, перепробовал все настройки, результат один.
В ближайшее время попробую скинуть разьем с ABS, но есть сомнения.
извиняюсь, что влез. Вопрос: нужно ли активировать вагком 3.11? Он мне пишет, что до активации он не видит коды ошибок!
Пробывал снимать разъем АБС не чего не получилось
все осталось как было. Всегда видит двигатель , сегодня вошел в панель приборов, но когда вышел из панели обратно в нее войти долго не смог, делал множество попыток , в конце вошел и так всегда
Кто знает причину напишите.
______________________________-
B5 AUG 2000 1.8T МКПП
В смысле регистрировать? Нужно. Иначе не всё работает.Сообщение от amigo110
Что не получилось? Разъём снять?Сообщение от MEX
Пробывал снимать разъем АБС не чего не получилось![]()
Попробуй компьютер поменять. Может быть на твоём "плохой" COM-порт.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А для USB попробуй воткнуть адаптер в другой порт, если их на компе несколько. Такое тоже бывалоСообщение от MEX
Шнур USB![]()
