Что за гемор с оборотами.
    Приднестровье
    По умолчанию Что за гемор с оборотами.
    Вот начало истории http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    А сегодня продолжение: завел мотор после стоянки и сразу поехал не прогревая, отпустил метров через 20 сцепление, а холостые обороты с 2000 не падают. Еще метров 50 проехал- упали до нормы. Что за хрень ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    grey3x
    Какие действия предприняты с начала истории, где были советы?
    Приднестровье
    Никаких пока. Интересно как могут сочетаться такие симптомы и о чем это говорит.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel1
    Imho , никаких Начни с чистки со снятием и последующей адаптациеей ДЗ через ВагКом. Напряжение в сети в норме ? (при работающем генераторе и при заглушенном двигателе. Смотреть через Вагкои )
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от grey3x
    Никаких пока
    Один из основных методов поиска неисправности заключается в осознанном воздействии на механизм и последующие выводы по реакции, либо диагностика сначала. А причина может быть одна, в т.ч. грязная ДЗ, как уже предполагалось
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel 1
    +1
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от pavel1
    pavel1
    Тогда в основном склонялись к ДТОЖ, а может ли он давать сегодняшний симптом?
    А разьве при грязной заслонке обороты не падают ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    grey3x
    Да, тем более был процесс прогрева-замени ДТОЖ не разоришься
    Приднестровье
    Причем здесь не разоришься? Разве от него может так обороты забрасывать? Может не он или не только он ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если умозрительно, не подходя к движку выйдешь точно на неисправность- обещаю похлопотать за медаль тебе
    Приднестровье
    pavel1
    Если б я хотел искать неисправность методом последовательной замены всех участвующих в процессе узлов и агрегатов я бы вопросов никому и не задавал.
    Обычно специалист может дать дельный совет если имеет больше информации о поведении машины в разных режимах. Вот таких людей мнения мне и нужны, а не медали.
    Россия, Москва, ЗАО
    grey3x
    Такое было, почистил ДЗ, правда не адаптировал VAG-ом, просто проехал 10 км и стрелка встала на положенные ХХ, промыл инжектор. И все ок.
    Приднестровье
    Ты имеешь в виду запуск или заброс оборотов?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    grey3x
    А скажи ты двигатель немыл случаем?
    Просто у меня было тоже самое после помывки двигла , в контактах на ДЗ осталась вода , и выскочила ошибка , обороты подвисали нехило...
    сбросили ошибку и вот оно счастье
    Приднестровье
    Да нет, не мыл ни разу.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    grey3x
    Вещи взаимосвязанные . Тебе уже все сказали : мой ДЗ и адаптируй. Если не поможет, смотри ДТОЖ.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    grey3x
    Смотри ошибки , это единственный вариант.....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    захаркин андрей алексееви
    Ошибок может вообще не быть... никаких. Это не панацея , а способ отмазаться от назойливого клиента на фирменных СТО, где заниматься анализом людям лень.
    Приднестровье
    Да не выдает ошибки, а параметры у нас некому правильно прочитать и понять.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    grey3x
    А есть знакомые на таком же авто как у тебя?
    Был случай когда у Саньки (kucap) пришел в негодность ДМВР, с моей машины сняли на его поставили , вот и определилась неисправность.
    Ищи донора как говорит kucap- Санек
  1. awx что то с оборотами
    от simp в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 18:23
  2. HELP что то случилось с оборотами
    от solovey007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:20
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 16:31
  4. Что за гемор с оборотами?
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 10:12
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
