Победный миниотчет-АРТ,наконец, работает тихо!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    По умолчанию Победный миниотчет-АРТ,наконец, работает тихо!
    Многим коллегам, к сожалению, знаком дизельный шум при работе мотора. После замены масла полгода назад стало потише, после 3тыс. км всё вернулось. Поголовный вердикт сервисменов- меняй гидронатяжитель и компенсаторы.
    С Bazarov померяли давление масла(оказалось 1.4 на ХХ), прочитали ошибки и начали поэтапно решать проблемы.
    Во-первых, раз уж всё разбирали, помыли-адаптировали ДЗ и почистили патрубки вентиляции, поменял воздушный фильтр.
    Второй шаг- замена масляного насоса:
    Насос(оригинал) и масляный фильтр брал в Комисе; естественный отбор по замене решительно остановился на Турбомоторс, заехал- Денис послушал, подтвердил мои умозаключения, и я записался к Виталику. В понедельник утром всё было сделано, замер давления- 2 на прогретом моторе.
    Внутренности мотора оказались чистыми и радовали глаз, шатунные вкладыши, похоже, недавно меняли, ничего дополнительно не потребовалось.
    Попутно заменили ремень генератора и правую опору двигателя(старая подтекала).
    Дизельный звук и прочие неприятные озвучки пропали
    Получена рекомендация Виталика по поводу клапана в кронштейне масляного фильтра, т.к. оставался-таки начальный треск на пару сек.
    Вчера утром появилось всё необходимое для завершения работ и я улетел к Сергею
    Третий этап "Молчания ягнят" потребовал прокладки клапанной крышки и гидронатяжителя, клапан кронштейна масляного фильтра с прокладками и пару баллонов аэрозольного очистителя Abro.
    Был снят коллектор, т.к. иначе не подобраться, клапана же не обнаружили вообще Резиновое колечко приобрело непотребный вид и стало жёстким
    В результате почти пяти часов кропотливой работы всё чистенько и работает, как положено. Клапан даже установили с анаэробным фиксатором- теперь не отвертится
    Из ошибок вылезла спорадическая по лямбде, но расход- около 10л, судя по последней заправке.
    Главное, что ягнята замолчали
    Огромадное спасибо Bazarov, Dick, Виталику и , конечно, клубу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Непонятно куда он делся или не поставили когда-то? И как его наличие можно проверить? Номерок не подскажешь?
    Основная причина устранения звука - замена маслонасоса- правильно понял?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Вот ссылка:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4FB0B577
    под №15- это клапан, которого не было
    Только сняв железяку, ибо эта плоскость прилегает к блоку.
    Мы, поверь, были в шоке, но факт есть факт, искали же, смотрели, магнитом тыкали в недрах. Обычно он приоткручивается на пару витков и перестаёт держать масло в голове.
    Серега, я писал, новый клапан на Локтайт посадил.
    Тоже, ИМХО, больное место у Пассатов. Насос когда менял, на соседнем подъёмнике (на эвакуаторе тело притащили)- внутри маслоохладитель прогнил, и масло попёрло в антифриз
    Как раз там и крутили, но доступ значительно проще на турбах.
    Беларусь, Минск
    на заводе его также устанавливают,однако откручивается зараза
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Именно так! Сейчас шелестит, как надо. Bazarov даже подшипник какой-то услышал
    Не зря два дня с манометром катался
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Vladimir_B5APT
    Понятно, но не фсё
    Если клапан стоит параллельно фильтру (он предохранительный? не знаю ), то при его отсутствии масло проходило через его полость и фильтр просто не работал. Или не так?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Не дашь ты мурманчанину в далёкой Москве просто насладится содеянным
    Ведь мозг сейчас включится и до победного..."Молчание ягнят-2" будет.
    Клапан, точно знаю, не даёт маслу покинуть головной презервуар(он же резерватив)в минуты отдыха.
    Фильтр, думаю, при отсутствии клапана работал не на весь объём.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тоже прочитал, это противодренажный клапан-не дает сливаться маслу из фильтра после стоянки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Приветствую!!
    Ну это все понятно. По ценам расскажи чего как?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    Неверно. Фильтр стоит так, что масло из него особо и не сольётся в принципе.
    Клапан стоит в плоскости, перпендикулярной оси фильтра. И закрывает один из масляных каналов.Но этот канал не единственный в кронштейне.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо фильтр брать нормальный всегда, хотя у меня такое чувство, что они на ВАГ учитывают кнструктивную особенность положения фильтра (у меня висит отверстием вверх. Маслу и так сливаться некуда) и не всегда ставят этот клапан в фильтре исходя из этого. Но это - тока догадки и предположения
    Vladimir_B5APT
    А можно звук как то охарактеризовать до и после. А звуковой фаил "работает тихо" послушать.
    Я менял и чистил почти все тоже самое, кроме чистки вентиляции и этого пресловутого клапана. Каков все таки идеальный звук мотора?
    А что такое "Попутно ..... правую опору двигателя (старая подтекала).
    Какой пробег, если не секрет?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Расклад обычный и выглядит так:
    Очиститель ABRO-3 баллона 240,00р.
    Датчик давления масла 150,00р.
    Патрубок, хомуты 100,00р.
    Чистка ДЗ, адаптация 2 000,00р.
    Масляный фильтр 160,00р.
    Масло Mobil 5W50 4л 1 200,00р.
    Фильтр воздушный 230,00р.
    Прокладки КК+Натяжителя 800,00р.
    Масляный насос 175 ойро
    Ремень генератора Dayco 250,00р.
    Замена масляного насоса 2 800,00р.
    Замер давления масла 450,00р.
    Замена ремня генератора 600,00р.
    Замена прав.подушки мотора 1 070,00р.
    Замена прокладок КК и ГН 2 100,00р.
    Замена масл. клапана 2 100,00р.
    Комплект клапана 700,00р.
    Указал текущие цены на основные блюда. Правильный диагноз плюс самолечение и драйвер "прямые руки"(скачал у Bazarov)
    позволят значительно выиграть по работам, как по цене, так и по качеству.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Опоры двигателя гидравлические, внутри - жидкость. При повреждении опоры жидкость вытекает, потёки видны. Опора перестаёт гасить колебания.
    До - как дизель.
    После - как нормальный бензиновый движок.
    Преславутый клапан влияет только на звук холодного пуска.
    НУ а вентиляция КГ на нетурбовом 1,8 забивается гораздо сложнее и реже, чем на турбовом. ИМХО.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Зато отсутствие этих отложений охрупчивает и выжигает патрубки.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    5buka
    до и после
    это, как война и мир, после замены насоса звук дизеля превратился шёпот 125 лошадей. На ежемесячных встречах, кстати, бывает пару исправных машин
    Виталик увидел масло на нижней её части, всё же снято было.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=9930B5C6
    под №8 эта деталь. Потекла- значит надо менять
    Какой пробег
    Пробег, думаю, скручен был, но в разумных пределах. Сейчас, похоже, 160-170 тыщ.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    Именно этот патрубок умер и у Vladimir_B5APT. Поставили вакуумный аналогичного сечения. После первой установки он перегнулся. Сейчас поставили другой и расположили его немного по-другому. Поглядим, что получится.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Bazarov
    И главное, в этом месте не видно дырку сцу..о
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    Кстати, в этом же месте!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    вот, кстати, твоя единоутробная тема:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13175
    Джавдет всё верно говорил про "ненадоменять"
    Замена клапана главной маслянной магистрали на VW Passat B5: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    У нас долезть, правда, потяжелей
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 23:55
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
