					Собсно все просто до безумия...
Приехал с славного города Чебоксары. (220 км от Нижнего). Дорога была жопа !![]()
+ на заправке когда заливал бак до полного пробило толи патрубок толи хрен его знает, короче потёк бензин....я думал пипец полный, ан нет слава богу , прокапало и всё ок. (мне показалось что на пистолете просто не сработал механизм остановки заливки топлива и давлением где получился перелив)..
Стрелка топлива на полном баке, доехал до Нижнего. расход всё в норме, пару раз останавливался , смотрел не капает ли...вроде нет.
Погода была сырая. Приехал в гараж, погладил и поблагодарил пасю...всё ок. Пошёл домой спать.
С утра весёлый и полный энтузиазма прихожу в гараж, завожу, не понял...такое впечатление что не находит карточку иммобилайзер, т.е. заводит но не схватывает...
Крутил движёк (от обиды наверно) по тех пор пока не начала мигать лампочка масла. Через 15 мин , проверил масло и о ужас - его нет (почти)...
Долил (хотя зря наверно), снова завожу...- бесполезно.![]()
Обращаю внимание что при включении зажигания стрелка топлива на нуле..хотя должно быть минимум полбака...Хотя знаю что бензин слить не могли , на всякий случай не полинился, сходил, купил 15 л. бензина, пришёл , залил....(подтёков бензина, масла , под пасей нет...)
Снова не заводится и стрелка топлива на нуле...
Вот такие вот пироги с котятами...чё может быть ? Бензонасос хозяин говорит менял год назад...мож карту не видит (хотя характерный писк при повороте ключа есть, т.е. карту вроде как находит)...
Что могло за ночь случиться ?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 24 секунды:
мож быть из-за того что батарейка села в ключе...кстати ?![]()
					Приветствую!!
Мне кажется дело в электрике! Прозванивать надо цепи зажигания.
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Начни с предохранителей.Сообщение от Смирный
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					В каком месте?Сообщение от Смирный
короче потёк бензин
При заводке насос жужжит?
По хорошему нужен замер давления топлива на рампу, либо визуально наблюдать подачу бенза на отданном шланге на рампу![]()
Масло сожрало-тоже проблема - после долива пристальное наблюдение за уровнем необходимо![]()
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					это нет...Сообщение от Смирный
совет один для начала - проверить цепи...предохранители и реле...![]()
ну и -
Сообщение от pavel1
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Смирный, как всего много и в кучу
Старая добрая истина говорит: если машина не заводится - либо "нечему гореть", либо "нечем поджигать"
| Получено: 266  Отправлено: 370  |
					Попробуй снять и одеть фишку датчика оборотов коленвала![]()
У меня пока только по этой причине не заводилась.
неразборчиво
					Прям по горловине снизу текёт..Сообщение от pavel1
В каком месте?
а где послушать ?Сообщение от pavel1
Сообщение от pavel1
По хорошему нужен замер давления топлива на рампу, либо визуально наблюдать подачу бенза на отданном шланге на рампучто есть рампа и где шланг подачи топлива (как он выглядит) ?
окиСообщение от pavel1
Это понятно но почему за ночь то все произошло...она ж стояла без движения...Сообщение от Archi
Старая добрая истина говорит: если машина не заводится - либо "нечему гореть", либо "нечем поджигать"![]()
Хорошо.Сообщение от TimB
А скинь фотку где это ...плз...![]()
					Смирный
Фотки нет, я видел, как Dick ее снял и одел где-то с левой стороны (по ходу движения) на стенке ближе к салону. Прямо где-то посередине перед рулем.
неразборчиво
					TimB
В салоне чтоль ?![]()
| Получено: 142  Отправлено: 16  |
TimB
В салоне чтоль ?
_________________![]()
Смотри на движке чуть пониже кронштейна масляного фильтра.
					Сам, имхо справишься?Сообщение от Смирный
что есть рампа и где шланг подачи топлива (как он выглядит) ?![]()
Тут картинки процедуры
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#528257
Один чел ключ на старт (без пуска), второй при этом слушает в багажнике насос- работает несколько секундСообщение от Смирный
а где послушать ?
					А от движка он не идет туда, куда я сказал?Сообщение от Bazarov
TimB
В салоне чтоль ?
Смотри на движке чуть пониже кронштейна масляного фильтра.![]()
неразборчиво
					спасибоСообщение от Bazarov
чё ?Сообщение от TimB
А от движка он не идет туда, куда я сказал?![]()
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
pavel1
Вот это потдержка, спасибо, дружа !![]()
Думаю справлюсь![]()
					РасстрогалСообщение от Смирный
Лови колхозный вариант
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E0#366679
					ДРУЗЬЯ !
Никто не угадал ! Ответ загадки такой :
- отошёл штекер-контакт на горловине топливного бака. Из-за этого датчик показывал ноль , а дижку не давала электрика заводиться, т.к. понимала это как то что типа нет бензина....
Т.ч. сейчас буду искать на разборках этот штекер, перепаяю и усё...
Вот !![]()
p/s/ ... но как мы её в этот раз из подз гаража доставали это было нечто....у ДЕО Эсперо после 5-7 попыток сгорело таки счепление. Раз 5 рвался буксир. торос. Хонда - CRV глохла не достигнув 1 метра положенной высоты...газель - просто не погла выехать о причине низкой крыши...пипец....в итоге наверное с 30-ой попытке, после 1 часа мученй мы выкатили пасю на свет![]()
Подземный гараж -....буду искать на улице стоянку , либо пытаться застраховаться и ставить под окном...
VW - Т-34 В МИНИАТЮРЕ !!!![]()
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					А помоиму просто бензонасос неработалИз-за этого датчик показывал ноль , а дижку не давала электрика заводиться, т.к. понимала это как то что типа нет бензина....Можно было заметить отсутствие шума после включения зажигания.
04/AWT/GFY
- отошёл штекер-контакт на горловине топливного бака![]()
ну не совсем так...![]()
Сообщение от 1967s
совет один для начала - проверить цепи...предохранители и релеСообщение от Mex@n!K
А помоиму просто бензонасос неработалскорее всего...
					С первым поздравляю, а вот тут что будешь делать?![]()
