Результаты диагностики
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Результаты диагностики
    Вообщем у меня была проблема, и сейчас есть, тупит машина.Поехал первый раз на диагностику, не помню номер ошибки, но проблема эта решилась путём замены шланга.Поехал снова на диагностику(так же тупит) появилась новая ошибка.
    Вот её номер 17965, и весит ошибка на автомате и на тормозах одна и таже 18258...
    Что за ошибки??
    Россия, Ногинск
    reames, 17965 - "Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)".
    18258 - "Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя".
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    Эстония, Таллин
    Спасибо ))
    А вот где и что смотреть??Есть идеи??
    может кому понадабятся коды ошибок: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag
    Эстония, Таллин
    Engin
    Не работает ссылка!!
    Кто может хоть какуюто информацию дать по поводу ошибок??Что надо перерыть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А турботаймер есть в машине? Возможно криво подключен просто.
    Россия, Нижний Новгород
    reames
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    Устное предупреждение
    Съебёж, Эта Страна
    reames
    1. Замерить давление наддува и расход воздуха...Как? Что? Зачем? Почему? Читать тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 20&start=0
    2. Проверить состояние CAN шины в блоке 125 ЭБУ: Двигателя, ABS и АКПП
    04/AWT/GFY
    нужно проверять работу клапана № 75 (регулировки наддува) и того, что "вокруг" него... - проверить исправность Вестгейта...как себя ведет шток акутатора...
    (и посмотреть - нет ли где дырки)
    нештатная сигнализация есть? (надо САN-шину проверять)
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Mex@n!K
    наперегонки не получилось...
  1. Результаты диагностики
    от Beholder в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 08:58
  2. результаты диагностики
    от maximuse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 00:09
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 00:34
  4. результаты диагностики.посоветуйте.
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:59
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 23:39
