как изменить на американце температуру воздуха с F на С - Страница 2
    Россия, Курган
    Ну, что ж, мне тоже тогда ждать итогов ваших экспериментов. Как закончите, сообщите. Или может кто-нить еще чего может добавить?
    Беларусь, Минск
    Чтобы не плодить новые темы пишу сюда:
    Вчера поменял на американце код приборки с 06242 на 06142. Фаренгейт стал показывать градусы по шкале г-на Цельсия, мили, как и ожидалось - стали метрическими.
    Сеодня обнаружил такой баг - до перекодировки при выключенном зажигании и открытой водительской двери (ключ при этом - в замке зажигания) пиликал колокольчик - теперь - молчание. При невыключенных фарах - непрерывный зуммер есть.
    Кто-нибудь сталкивался с этим?
    В5 - 1998 AEB DDT
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    LGr
    Если ключ вытащить и вставиь снова, то пищать и не должно, а вот если включить и выключить зажигание, то пищать должно. Там контакт 86S идет в приборку (наличие ключа в замке).
    Не в этом ли дело?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Беларусь, Минск
    Сходил - проверил:
    После включения-выключения все равно не пищит
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А если кодировку вернуть на старую? Пищать будет? Может неисправность электрики наложилась?
    У меня такое же беде. На февральской встрече The Terminator боролся с моими показаниями боролся (зачто ему огромное спасибо),но победил только наполовину.Теперь у меня пробег в км. , а расход и температура в милях, F и галонах.
    Lupo Аватар для Vlad_59
    Россия, Пермь
    LGr
    у меня точно так же и у всех кто поменял код панели, скорее всего так и задумано.....
    Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
    А на европейцах вообще при включении зажигания "колокольчик"есть?(может он и не должен пикать)Потомучто мне The Terminator даже с европейца ставил код , но не помогло и вернул старый , но с измененной третьей цифрой.
    У меня также перестал пищать после изменения на километры и цельсии
    По умолчанию Подтвердилось... ECON+AUTO
    Цитата Сообщение от evgen82
    expi
    а если климат есть то попробуй нажать клавиши на климе в такой конфигурации "ECON+AUTO" у меня на европейце помогло
    +1
    Европейская Scoda Octavia 2.0 TDI с климатроником...
    Сканало... Хозяин был приятно удивлен что всего две кнопки нажать надо 8о)))
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    какая разница между кодировками на америкоса и англию? или там японию, австралию или арабов? что меняется?
    Дим - меняется третья цифра в коде...
    17-02-05 -ОК
    17-07- и далее пишем нужный код
    Третья цифра в коде - страна
    1-Europe (EU)
    2-USA (US)
    3-Canada (CAN)
    4-Great Britain (GB)
    5-Japan (JP)
    6-Saudi Arabia (SA)
    7-Australia (AUS)
  13. #33
    Получено: 39
    1967s
    Вопрос неправильно поставлен-что именно изменится в приборке, если кодировка будет для англии или для Австралии стоять. Какую цифру поменять, я знаю
    Добавлено спустя 2 часа 47 минут 42 секунды:
    Гыыы, кто-то, когда-то, говорил, что мол нельзя перевести приборей в Цельсии и оставить при этом мили, оказывается можно, сам докер как это сделать во время просмотра игры newcastle-Bolton. В Англии растояние мереется в милях, а температуру во время матча показывают в Цельсиях. Ептыть-эврика нах! Меняем 2ку на 4ку, типа мы в англии, и имеем пробег и расход в милях и температуру в Цельсияхк
  1. OIL Service - как изменить значение.
    от Flai в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 19:04
  2. Как изменить время работы свечей накаливания?
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 23:10
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 14:02
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 20:03
  5. Как изменить обороты Х/Х при помощи VAG-COM
    от bumblebee в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 14:13
