Тест исполнителей по VAG-COM
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    По умолчанию Тест исполнителей по VAG-COM
    "Боги" и "Гуру" диагностики подскажите, что должно происходить с машиной при тесте активных исполнителей двигателя.
    У меня ничего не происходит, только при тесте N239 глохнет, но так и должно вроде быть. Дальше - просто пишет "Тест выполнен", ошибок при этом не возникает.
    А при тесте N18 и N75???
    А предыстория здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=29149
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Съебёж, Эта Страна
    Тест должен выполняться на заглушенном двигателе...
    04/AWT/GFY
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Вот оно как....
    Иду проверять.
    Спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я делаю тест при включенном зажигании (двиг стоит). Атмосферник. При тесте щелкает клапан абсорбера, гидрронатяжитель, регулятор впускного коллектора, т.е. все исполнительные электромагнитные механизмы. Понимаю так, что при тесте проверяется цепочка управления для визуального контроля механического действия.
    Во всяком случае должна быть по звуку слышна отработка.
    А при работе движка принудительное включение не всегда соответствует алгоритму нормальнофй работе движка, поэтому и глохнет
    Не думаю что у дизеля по-другому.
    Съебёж, Эта Страна
    Паш, у дизеля N293 это клапан "мягкого" выключения двигателя, он просто перекрывает подачу воздуха в двигателя...
    04/AWT/GFY
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Именно так.
    Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
    перекрывает поток воздуха при выключении
    двигателя. Вследствие этого в цилиндрах
    поступает малое количество воздуха, и
    двигатель спокойно (мягко) останавливается.
    Россия, Псков
    Господа, день добрый.
    Решил не открывать новую тему а спросить здесь.
    Подскажите плз. - спаял я сей девайс NM9213 подключил к машине, настроил все, но вот что происходит.
    При включении автоматической диагностики, как и положено опрашиваются контроллеры, но связь происходит не с 1-ого, а даже не знаю с какого раза, но если ждать упорно но все тесты проходят.
    Если по отдельности тестировать то еще хуже, количество попыток связи увеличивается...
    Какая скорость должна быть на Com порту? Возможно ли это из-за контакта в самом разъеме?
    Спасибо.
    PS Сагу об адаптере дочитываю, ибо вчера сайт упал (
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Может стоит отключить антивирус, т.к. он может мешать, MS Active Synth, планировщик и т.п. проги.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    AM
    скорость порта 9600 и ниже.. в машине тормозной ЭБУ ..я так понял чем меньше тем лучше. сам мучался
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Mex@n!K
    а полная информация по этим тестам, параметрам.. где её находят? в эльзе? или ещё какие документы? обрывки нахожу на форуме.. что вот такойто канал приборки для адаптации датчика..к примеру. А откуда берут всю инфу? чтобы весь список каналов и возможностей?
    пасиба.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Псков
    Попробую ) спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    Lucky3D
    Нет! Скорость лучше поставить 115200 т.е. по максимуму, но не ниже 9600 ибо связь ЭБУД на скорости 10400.
    А инфу берут естественно из ELSA! Лучше не моложе 2.5 версии, ну или из GFSLight, но иформацию из нее достать сложнее...Также не забываем читать lbl файлы в папке Labels, что в каталоге VagCom.
    04/AWT/GFY
    Латвия
    Mex@n!K
    да где же ее скать эту 2.5 уже весь инет перерыл????
    Съебёж, Эта Страна
    Дело какое, она занимает 1 DVD-R (обычный), мне записали в Москве. В принципе, я бы мог попытаться слить куда нибудь, если бы кто место дал...
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    Mex@n!K
    Подскажи, чтобы проверить угол впрыска - нужно нагреть машину до рабочей температуры, включить Vag com, раздел двигатель, секция 08, значении 000 написать и вот далее нужно нажать вроде как кнопку "к заводским установкам" и потом уже TDI Timing.
    Вот эта предпоследняя кнопка должна активироваться сразу как только напишешь значение 000 или еще надо жать что-либо (например "Старт" рядом с 000 ) ?
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    AM
    Так написано на сайте Ross-Tech:
    Step by step:
    Start your engine
    Start VAG-COM
    Click [Select]
    Click [01-Engine]
    Click [Meas. Blocks - 08]
    Go to group 000
    Click [Switch to Basic Settings]
    Click [TDI Timing]
    !!! для TDI PD не применяется.
    Съебёж, Эта Страна
    AM
    Естественно Старт надо нажать...
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    Это да. но когда я Go to group 000, а точнее в поле я сам набиваю 000.
    Кнопка Switch to basic Settings не становится активной, то есть ее нельзя нажать.
    Вот и вопрос нужно ли наживать кнопку Старт рядом с 000 или почему кнопка не становится активной?
    Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
    ааа
    значит на свой страх и риск я сдела правильно спасибо.
    Латвия
    Mex@n!K
    я тебе скинул в ЛС куда возможно
    Съебёж, Эта Страна
    Again
    Попробую на след. неделе...
    04/AWT/GFY
  1. Автокорректор фар тест Vag-com ом
    от pavel1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 17:57
  2. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 20:55
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
