Загорелась лампачка антипробуксовочной системы и ABS
    1097048083Россия, Тюмень
    По умолчанию Загорелась лампачка антипробуксовочной системы и ABS
    Доброе всем время суток!
    проблема в следующем загорелась енти лампочки, что делать и как теперь жить?
    а главное походу датчик екнул какой-то говорят сервисмены, где в электронных каталогах найти его или может есть номерок (самое лучшее), а то я на экзисте все глаза сломал
    Причем толи датчик толи блок погорел, точно никто не говорит. Даже у официалов ничего не говорят.
    Поможите люди добрые, не оставте в беде!
    пс: кар 2000 года "Вариант"
    Россия, Москва, САО
    vippi
    Надо знать какие ошибки выдаёт блок, а затем уже можно о чём-либо говорить.
    Скажите пожалуйста есть разъем самодиагностики, типа замкнул помернул ключ она просимафорила лампочкой код, а ты его расшифровал по табличке?
    Россия, Москва, САО
    vippi
    Это было в прошлом веке. На твоей машине блок надо опрашивать диагностическим прибором.
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от vippi
    vippi
    у меня тоже такое было, дело кончилось заменой блока АБС, и проблема пропала
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rush
    Не пугай заранее человека
    say все верно сказал : с диагностики надо начинать, а сервисы,не способные ее провести и расшифровать, надо обходить стороной.
    vippi
    Возьми у них распечатку с кодами ошибок контроллера ABS и контроллера двигателя (в некоторых случаях есть взаимосвязь) и выложи здесь. Иногда достаточно просто грамотно удалить ошибки из обоих блоков , и проблема пропадет. Могло появиться из-за неправильно прерванной диагностики исполнителей в Ваг. У тебя ошибка вылезла на ходу или после посещения СТО ?
    понял, надо нормальный сервис найти
    Дело в том что авто отца, он по глупому заехал на официальное сто, там содрали кучу денег не за что и ничего конкретного не сказали только то что надо менять датчик абс.
    спасибо, особено за возможную ошибку при диагностике, учту
    Россия, Москва, САО
    Должны были сказать и написать в счёте на оплату какой конкретный датчик надо менять.
    вчера позвонил отцу, оказалось сказали
    датчик давления авs
    у кого может есть перед глазами код этого датчика, я бы цену прикинул через экзист
    заранее спасибо!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    vippi
    датчик давления авs
    вообще без понятия где такое стоит.
    Остались только дети.
    понял, приедет сделает еще раз диагностику
    узнаем код точно, а то разпечатка была похерена по незнанию
    vippi
    проверь горят ли стопари, у меня abs как то вырубился когда обе лампочки перегорели
    стопы горят
    pavel, посмотри ЛС
    Ребзя, а с "горящим сигналом ABS" можно ли ездить какое-то время?
    STF
    Можно, проверено многими... Разница только в том, что АБС не работает при этом, обычные тормоза, как на ВАЗе становятся...
    у отца на А6 такое же было, горели эти лампочки, в итоге замена блока на тыщу уев! ))
  1. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 15:00
  3. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  4. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:41
  5. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
