Рем комплект рулевой рейки
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Рем комплект рулевой рейки
    Рем комплект рулевой рейки. Продается ли он? Где можно приобрести.
    Добавлено спустя 51 минуту 12 секунд:
    Подскажите пожалуйста вообще есть он или нет? Этот рем комплект.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Алишер
    Лично я невстречал, помоему нет....
    Россия, Москва, ЗАО
    Вообщето они наверно есть, ведь сервисмены откудато берут их!
    Думаю это надо узнавать в специализированных мастерских типо этой - http://www.gurauto.ru/
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ромеич
    Насколько я знаю, у таких мастерских собственные ремкомплекты.
    "Оригинальных" ремкомплектов в продаже нет.
    Россия, Омск
    Есть!
    Только идут они по каталогу ZF - оригинальному производителю реек!
    Есть спец прога, она открывает рейку по запчастям, у меня проги нет, но время от времени есть доступ. На самом деле даже каждый манжетик есть отдельно!
    И всякие армянские конторы в германии типа Delco Remy их такими ремкомлектами и ремонтируют, как и OEM с буквой X на конце.
    Вот только зачем оно тебе!?
    Вся соль в том, что нужно рассверливать разверткой рабочую полость, на которой образуется выработка, и вытачивать новую втулку под больший соответственно диаметр. Потом притирать и все такое....
    Привозил такой ремкомплект знакомому на Ауди 100 и потом делали на секретном заводе каком-то за 2000 рублей только токарку....
    Перебирал он сам.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    chergio
    соглашусь!!!
    Просто поставить ремкомплект рейки с целью устранить течь- нервы, время и деньги на ветер, т.к. она опять потечет...
    Там надо все протачивать, шлифовать и т.д.
    Что собственно многие конторы по востановлению реек и делают...
    У меня есть знакомый чел - который так без успешно сделал(просто рем комплект поставил- хватило на недели 2), правда на б3- но суть не меняется- устройство практически одинаковое... Потом все равно поехал в контору по ремонту реек. В итоге ему вся эта процедура в 2 раза дороже вышла(и по времени в 2 раза больше), чем если бы он сразу поехал в ремонт... 2 раза сход развал делал, 2 раза жидкость покупал и т.д. все по 2 раза...
    электротяга
    Россия, Москва, ЗАО
    Когда менял рулевые тяги, с левой стороны заметил жидкость гура в пыльнике. Начала течь! Вот подумал может рем комплект поможет? Но видимо нет В вообще чем черевато , если ездить так?
    Россия, Омск
    Черевато заменой насоса если прощелкаешь жижу!
    Просто следи за уровнем!
    я перебирал рейку в одной конторе езжу уже год цены нормальные всё делают качественно если надо пиши в личку дам тел
    Россия, Киров
    И всетаки, кто нить знает код ремкомплекта рулевой рейки или где можна его посмотреть?
    Дело в том что жидкость вытекла за один день, выдавило сальник с правой стороны. Заказывать новую рейку дороговато, а вот рем комплект в самый раз.
    И нужно очень срочно т.к. без машины как без рук.
    Есть у нас "Данила-мастер" делает всем и вся, отзывы очень хорошие, если есть возможность поможите с кодом очень нужно, а новую рейку поставить проще некуда...
    Заранее спасибо!
    Россия, Тамбов
    сам ремкомплект найти чрезвычайно сложно! но вродебы как существует. я пошел другим путем, разобрал рейку достал все уплотнительные кольца, сальники, с кольцами проблем не было, а сальники пришлось подождать дня 3, рамер интересный 28/38. собрал в обратном порядке-работает уже почти 8 месяцев!! я доволен!
    Россия, Дмитров
    Ремкомлект рулевого ZF 7852 633 517 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=78 ... rnd=168499 на А-8 ставили http://www.as8.ru/forum/
    oladmc
    Ценник для рем кмплекта
    Россия, Дмитров
    Цитата Сообщение от Maks S.
    oladmc
    А чего, по ссылке не видно -3182р
    Россия, Ижевск
    сажите а этот ремкомплект подходит на passat 1.6 AHL 97г.
    Россия, Тамбов
    я ремкомплект ненаходил !! зато нашел сальники нужного размера, уплотнительные кольца ! пришлось вытачивать направляющее кольцо , которое внутри рейки рядом с сальником стоит.. делал сам с другом. месяца три уже точно езжу -проблем нет !
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    без всякой расточки и по деньгам копейки !!
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    конечно много чего говорят - типа только замена!! я может и соглашусь, но я привык сначала попробывать сделать а уже потом приговор! я так же и компрессор кондея делал !! - работает сцуко!
    Россия, Тула
    У меня рейка текла безобразно(подливал каждое утро).В один счастливый день я залил герметик HiGear и забыл этот страшный сон.Прошло 4-5месяцев-пока всё шоколадно.Попробуй в качестве альтернативы-хуже не будет.
    Россия, Москва, САО
    Алишер
    дай номер рейки, седня посмотрю, постараюсь сказать номер ремкомплекта
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
  1. Рем комплект рулевой рейки.
    от Stone в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 21:05
  2. Рем комплект рулевой
    от Terrorist в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 13:51
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
