Проблема с АКП
    По умолчанию Проблема с АКП
    Нужна помощь...проблема не у меня, а у знакомой.У неё шкода октавия, ДВС-1.8Т, акпп.
    Суть проблемы:
    при включении R идет большой удар, даже не удар, а рывок, все остальные передачи включатся с легким толчком.Если включить D, и держать на торомозе то идет гул и дрож по кузову.На ходу, если ехать неторопясь, то переключается 1, 2, 3...далее бывает так:едешь, нажимаешь на газ, а она раскручивает обороты вплоть до 6000 об/м, но не разгоняется, если вот так ехать и нажать в пол, раскручивает обороты, потом резко дергается и включается передача и поехала на разгон.
    Если например вести разгон с педалью в пол, то где-то на скорости 80-90 км/ч идет огромная дрож по кузову, если отпустить педаль дрож убирается.
    Ошибки.Весит ошибка по автомату, номер скажу чуть позже, называет что-то типо, механическая поломка ГТР, и спародическая она еще.
    Машина всегда обслуживалась у дилера, пробег 180 тысячь км.Когда речь шла о замене масла, дилеры сказали так, что масло менять когда будут проблемы с АКП.Но как знаю где-то на форуме говорили, что в не тип-трониках(4-х скоростных) менять масло через 60 тык или 2 года(что раньше наступит).
    Ребят в чем может быть поломка?По ошибке я понял, что ГШТР конец настал? По мотору и другим узлам нет ошибок.
    Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
    011192 так выглядит ошибка по акпп.
    Добавлено спустя 27 минут 47 секунд:
    ой...01192, не правильно написал.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию Re: Проблема с АКП
    Суть проблемы:
    Я из-за этого Омегу свою продал и взял Пассат...
    Называется - гудбай коробка, по-моему...
    А все описанные действия коробки один в один.
    Когда резко бросаешь педаль газа после разгона и сразу опять нажимаешь - не включается передача, такое ощущение что нейтраль. Или сильный удар при переключении передач... У меня такое неделю было, стал узнавать сколько ремонт - сказали 55 тыс рублей, а новая коробка 4900 Евро самая дешевая... Вот я машину и слил
    suum cuique
    Менять всю АКП или ГТР только?
    Забыл сказать, вся эта пробуксовка характерная для грячей коробки, на холодной коробке все отлично.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Не знаю, что там менять... Такая хрень была тоже только на горячей коробке, холодная отлично тянула. Машину я обменял в автосалоне на Пассат с доплатой.. Старался туда приезжать на холодной коробке Вроде не пропалили...
    suum cuique
    6APT
    Машину продвать не собираются.Масло в ней не меняли вообще, может есть смысл его заменить?
    Или лучше сразу на диагностику автомата?А вот на даигностику куда только
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Я за месяц до проблем с автоматом масло с фильтрами поменял...
    Попробуйте на диагностику
    suum cuique
    6APT
    Так вот куда ехать...а поедешь, скажут меняй все, а дело можеть в пусятке каком-то. Вроде слышал, что неплохой сервис есть на территории МАИ.
    Получено: 38
    Есть в наличии АКПП 01М FDC, ессно, с бубликом, прошагала 70000 км. Состояние "Супер+"
    Ценник со стоимостью расходников и установки - 35 кРэ.
    Думай
    01192,
    01192 Муфта блокировки гидротрансформатора
    вот в ней и поломка...
    ездить НЕЛЬЗЯ!!! - иначе смело можешь менять всю АКПП или делать капремонт...
    тебе нужно к "автоматчикам" на разбор коробки, дефектовку и ремонт...
    вот и все дела...
    А есть какая-то гарантия или что-то?35 тысячь это все под ключ?Т.е со снятие и установкой и т.д?
    1967s
    Что это за муфта такая? Она дорогая или нет?Где она стоит?
    Есть где-то статья, где можно ознакомится подробно, как работает акпп?
    Получено: 38
    Этого не знает никто, даже тот, кто её придумал: так наугад собрали из деталек ненужных в лаборатории, тяп-ляп - вроде работает само по себе, вот и назвали "автоматом".
    35 - это цена с установкой и всеми расходниками (масло, фильтр, сальник ГТ). Гарантия на АКПП - штука смешная, т.к. убить даже новую коробку можно за 20 минут. Мы даем 14 дней на выявление недостатков, в случае появления которых, ессно, мы их устраняем бесплатно.
    Как показывает практика, если что-то не так, то это вылезет в первые сутки, если всё нормально - то коробки ходят долго, при условии того, что туда не лазяют корявыми руками и регулярно меняется масло.
    это по принципу действия - как сцепление на МКП...но технически - замороченнее..
    если не уточнять - то ДОРОГАЯ...отдельно не меняется...специальная пластина в гидротрансформаторе, которая при определенных условиях прижимается и блокирует проскальзывание насосного и турбинного колес ГТР относительно друг друга..и момент с двигателя на вал передается без потерь..."жестко" ...
    в двух словах - принцип таков : есть жидкость , насос, гидротрансформатор, плита клапанов (блок клапанов, гидроблок)обгонные муфты, пакеты фрикционы...валы...шестерни...
    всё вместе + ЭБУ коробки обеспечивают определенный алгоритм работы...на основе передачи по разным каналам и изменения давления жидкости...
    (масса "профи" чинят АКПП, и при этом - поверь опыту - примерно только 1 из 5 починенных АКП потом ездит нормально...)
    более менее доступно - можно вот это почитать
    http://www.autogear.ru/enc/all/291.php
  1. Ярославцы, помогите!Проблема с АКП!
    от Raman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 19:38
  2. Проблема с коробкой АКП ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
    от AdrenalinSW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 17:24
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
