Адаптация дроселя.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Адаптация дроселя.
    На месном автофоруме спросил кто может сделать. Посоветовали такой вариант:
    По поводу дроселя и адаптаци.
    снимаем клемму с АКБ включаем например дальний свет и зажигание, за это время пока из памяти очистится всё
    снимаем воздуховод открываем заслонку, протираем любым растворителем, отдельно тчательно в местах вращения у оси, , собираем, подключаем заводим. И началась адаптация работаем на холостых пока моем руки удираем инструмент и поехали неспешно... адаптация в процессе. 15 минут не больше.
    Конечно сос снятием дроселя вроде как лучше, но даже такая примитивная процедура дает лучший результат чем промывка форсунок, в плане выравнивания ХХ и прочих "симптомов забитых форсунок"
    Что скажут уважаемы Гуру?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    - не факт и ИМХО ошибки по Airbag вылезут. А что мешает почистить и сделать адаптацию через VagCom?
    Съебёж, Эта Страна
    Главное фары не забудь тряпочкой протереть, иначе дз не адаптируется! :-)
    04/AWT/GFY
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Насколько я знаю:
    1. Механическая ДЗ адаптируется сама за какой-то промежуток времени. Хотя я всё равно делаю адаптацию ваг-комом.
    2. Электронную ДЗ надо адаптировать через комп.
    3. Если при чистке заслонки не был отсоединён штекер, то адаптация необязательна.
    Mex@n!K Поправь, если что...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Поправлю : при чистке нужна в любом случае.Иногда как-то и само находит оптимум, но я всегда через Ваг делаю.
    Бутанол
    В поиске посмотри , а то каждый день приходится баянить.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я тоже.
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    Все правильно делаешь!
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Bazarov
    а если аккумулятор отсоединял?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Dike объяснял так: если снималась клемма с АКБ или разъем с ДЗ, а сама заслонка механически не двигалась, то адаптация не нужна. Если же заслонку двигали руками, то адаптировать нужно по любому, но это про электронную заслонку, про механическую не скажу.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    димыч
    отключал клему с АКБ и штекер от ДЗ + откручивал сам блок ДЗ, но при этом саму круглую пластину внутри блока ДЗ не трогал. В моем случае нужна адаптация?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Извини, отвечу вопросом на вопрос: обороты ХХ ведут себя нормально? Если да, то, ИМХО, незачем заморачиваться.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я когда менял щетки на генераторе, тоже отключал все и снимал ДЗ с машины, для удобства доступа к генератору, заслонку не адаптировал, все ОК. И как правильно сказал Серёга Bazarov, если ХХ в норме, то не стоит заморачиваться.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да вроде в норме не шалят
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Изложу свое видение вопроса подробнее :
    Начнем с самого начала ,те с новой машины. Там заслонка адаптирована с завода (обязательная операция). Вы отъездили 30000 и по какой-то причине сняли клемму с АКБ и затем надели обратно . Здесь возможны два варианта : либо заслонка не очень грязная и режим автоадаптации проходит нормально и обороты не плавают, либо количество отложений достаточно для того, чтобы при прохождении заслонкой траектории движения от нижней отметки до верхней , создать определенные помехи для ее равномерного движения (не надо забывать, что заслонка запоминает не только верхнее инижнее опорное напряжение , но еще и 5 промежуточных, разница между которыми в десятые вольта),что и приводит потом к нестабильности оборотов.Либо , вы не дали завершится этому процессу и сразу завели двигатель, что так же может стать причиной ошибочного определения опорных напряжений, как верхних,нижних, так и промежуточных. Вы едете в сервис , подключается VAG ,делается нормальная адаптация и ,о чудо, заслонка опять в норме. Но угол после адаптации стал приближен к предельнодопустимому, что косвенно говорит о большом количестве отложений , и вас уговорили ее помыть, но вы отказались от их услуг и решили это сделать самому, воспользовавшись этим сайтом, но когда вы ее помыли без снятия фишки, то величина угла открытия в памяти осталась прежней (угол больше) , а помех из нагара ,ограничивающих прохождение воздуха больше нет, получается, что при том же угле открытия должны автоматически возрасти обороты XX (опорные напряжения вмт,нмт и промежуточные остались-то старые), но обороты ХХ у нас четко прописаны в ЭБУ , вот тут-то и происходит рассогласование, последствия которого выражаются либо в провале оборотов и последующая их стабилизация при переходе из промежуточных положений в режим XX , либо очень медленное снижение оборотов при выключении передачи . Я до конца еще не разобрался, поэтому выражаюсь несколько косноязычно , но The trouth is out there.
    Поэтому, мое мнение(так же и мнение завода-изготовителя,согласно технических рекомендаций для фирменных СТО Шкода) однозначно : надо адаптировать после чистки полюбому с помощью Ваг или Вагком.
    Осмелюсь на большее : imho , ее не мешает адаптировать и раз в 5 тысяч, поскольку количество нагара неуклонно прибавляется, а опорные напряжения старые, соответствующие чистой заслонке.
    Помогает, проверял на себе и не только.
    Такие вот мысли .
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
  2. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
