Vagcom не видит блоки...
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Vagcom не видит блоки...
    Вообщем решил я тут от нечего делать продиагностировать машину (что то расход топлива увеличился), взял шнурок+переходник usb-com (от Маслова) и подключил всё это дело к ноутбуку. Включил зажигание, стал опрашивать машину VagCom, и смог только опросить двигатель и климу, а остальные блоки не дают ответа от контроллера. Скорость порта выставлял, но ничего не изменилось. Вообщем где копать даже и не знаю....
    Буду рад выслушать где искать причину.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    DenisA6
    А что за девайс ты пытаешься протестить?
    В подписи, извини, ничего.
    Остались только дети.
    Россия, Мурманск
    Ауди А6, думаю от диагностики ФВ не отличатся
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Скинь разъем от блока АБС. И попробуй.
    Россия, Мурманск
    Хорошо, попробуем. Не поможет бум дальше искать!
    Съебёж, Эта Страна
    Какой год авто, и поподробнее про переходник usb-com...
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от DenisA6
    +переходник usb-com
    Ищи комп с Com-портом, очень похоже на переходник
    Россия, Мурманск
    99 год, переходник вот етот http://maslov.com.ru/provodka.htm
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    +переходник usb-com
    Я тоже думал что может из-за переходника, но так по идее тогда и двигатель и клима не инициализировались бы.
    Если была бы возможность, я бы не заморачивался на эти переходники, т.к. адаптер у меня изначально с com портом. Но как ни странно ни у кого из знакомых нет ноута с com портом...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Не факт. У меня например приборка с переходником на PL-2303 не отвечает. Связано с тем что переходник не может работать на нестандартных скоростях COM-порта. Есть вариант с правкой реестра, где задать скорость можно, но я еще не проверял.
    С переходником на CP-2101 вообще ничего не опросилось.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27576
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У меня тже адаптер от Маслова,через КОМ видет все,а через ЮСБ только двигатель.Меня особо не парит,думаю это из-за того что у меня ЮСБ 1.1 а не 2.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, САО
    Увы, 2.0 тоже не идет. Только двигатель.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Вот я тоже планирую себе купить диагностический проводок. Получается нужно COM-портовый покупать?
    Россия, Мурманск
    Да ребят походу всё таки я зря купил переходник, не тащить же с работы стационарный комп в гараж.
    Да у Маслова переходник на чипе СР2102, говорил что буит работать без проблем.....
    Съебёж, Эта Страна
    DenisA6
    Читай тему по ссылке которую дал lw, качай прогу, пробуй добавить нестандартную скорость. Также настройки виртуального COM порта проверь...
    04/AWT/GFY
    Россия, Новороссийск
    Адаптер Маслова KKL Car Diagnostic Cable - USB работает отлично и с 311 VAG-COM и с нашими вазами у меня всё работает, возможно не правильно установил, драйвера нужно устанавливать два раза. Я правда не помню что происходит если один раз установить то-ли вообще не вяжется то ли берёт что-то. Но то что работает хорошо сто процентов.
    Россия, Мурманск
    DenisA6
    Прогу скачал поставил, я так понимаю надо перебрать всё скорости?
    А настройки виртуального Com порта выставлены, попробую сегодня снова подключить...
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    У меня адаптер Com-вский и использую переходник usb-com
    Теоретически переходник usb-com должен работать. Но я не пробовал у меня стоит под com (для других программ) PCMCIA ARGOSY.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    DenisA6
    Пробуй фишку с блока АБС снять и протестить,было тоже самое,видел движок и климу,фишку скинул и все ок.Кстати лампа абс на панели приборов не горит?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Мурманск
    kalian2
    Завтра скину и попробую снова продиагностировать, т.к. изменение скорости портов не помогло, лампа АБС не горит.
    Таджикистан
    У меня тоже USB-KKL всё тестируется типа, движок, акпп, комфорт, приборы и еще что то, НО не всё что написано в VAG-COM!!! Я так думаю что в моем авто не во всеё части стоят контроллера! например фары, клима, цз........
    удачи
  1. VAG-COM не видит основные блоки (глюки ABS?)
    от oboz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 21:57
  2. VagCom видит слишком мало блоков
    от Ribez в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 12:10
  3. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  4. Сален-блоки задней балки
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 13:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 11:59
