Работа двигателя
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Работа двигателя
    Нужен совет так сказать!
    С утра стала заводиться не с первого раза...На холостом ходу (машина только завелась, ещё холодная) обороты начинают прыгать (от 1000 до 950) стрелка всё время плавает, и мотор как бы подгазовывает.Иногда стрелка до 900 зочет упасть и даже ниже и в этот момент слышео рычание.С выхлопной много дыма (не черный).Если даешь на холостом газу, скажем до 1500 оборотов то всё равно слышно (стрелка мёртво стоит на 1500 оборотах) как мотор подгазовывает.И турбина иногда не тянет, почти всегда (( заглушишь, заведешь и всё ок!!
    Съебёж, Эта Страна
    Совет? Ну незнаю какого совета ожидать в таком случае, наверное сделать диагностику, а не банальный опрос ошибок (впрочем и его тоже).
    04/AWT/GFY
    reames
    при таком раскладе - просто поехать в хорошее место и сделать хорошую диагностику...может быть у тебя воздух где то...может быть тупит 75-й клапан... - турбина иногда не тянет, почти всегда (( заглушишь, заведешь и всё ок!!
    вот и все советы пока...
    Съебёж, Эта Страна
    Это, например, похоже на аварийный режим, скажем при слишком высоком давлении наддува. А давление может вырасти от чего угодно - от ржавчины на штоке и до ДМРВ.
    04/AWT/GFY
  1. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:14
  2. От чего зависит работа двигателя?
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 12:08
  3. Работа двигателя
    от Bartuli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:36
  4. Шумная работа двигателя при разгоне
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:31
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:02
