Стук в двигателе. - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У меня лампочка давления масла не горит вобще.
    Когда загорится в постоянку, то уже поздно может быть.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от balakshin
    Можно узнать подробнее всю эту процедуру - замера давления масла?
    У меня лампочка давления масла не горит вобще. А иногда цокает один гидрокомпенсатор. Можно сказать так: если весь день ездить, то может пол дня стучать а пол дня не стучать (временами короче).
    Выкручивается датчик давления из кронштейна масляного фильтра, вкручивается на его место манометр. после 20-30 м инут работы движка снимают показания с манометра.
    Такая же тама была сегодня с утра. Она называеся - Странный глухой дизельный звук двиг. APU( я просто не знаю как на неё сделать ссылку) она и сейчас висит на общем форуме там и общаемся.
    Словения
    Цитата Сообщение от Viktor M
    ... я бы скинул поддон и почистил бы приемник.
    ... замена насоса неизбежна. Хотя и его можно в полевых условиях "подлотать": разобрать, и подложить пластину, что бы убрать осевой люфт.
    а можно про эти две процедуры по подробней? ну не блольшой ликбез... -что именно и чем чистить, каку и куда ложить пластину... может ссылки каки есть...?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    somon
    К насосу идёт маслоприёмная трубка, на входе в которую стоит сетка. Эта сетка засирается, затрудняя впуск масла, что влияет на производительность насоса. Чистить её - да чем угодно. Карб-клинером, например.
    А про пластины - увольте.
    Я знаю про вариант замены крышки насоса с клапаном, регулирующим давление, - это к Пан_Диману, он занимается.
    Словения
    Цитата Сообщение от Bazarov
    somonЭта сетка засирается, Чистить её - да чем угодно. Карб-клинером, например.
    а сниматьеё надо, или нет? грязь то наверное не в моторе должна остаться?
    т.е. это требует наличие новой крышки с клапоном? тогда это мне не подходит...
    а мы вообще про такой насос говорим?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    somon
    Про такой.
    При снятом поддоне снять насос - это открутить 2 болтика.
    Открутить трубку - это ещё 2 болтика.
    Вся работа и заключается в снятии поддона.
    Крышки в М переделывают, ставят вместо шатного клапана шарик. Но это уже к Пан_Диману, как я и писал.
    Словения
    ну значить мне это точно не светит...
    посмотри где я и где Пан_Диман...
    ВЗЫВАЮ К Viktor M....
    поделитесь секретиком...?
    Получено: 38
    Да ни какого секрета нет, просто надо убрать осевой люфт в обеих шестернях. В ведомой его как правило не бывает, а вот в приводной (та что с валом) - в ней сплошь и рядом. Вымеряешь зазор, подкладываешь пластину, проверяешь, что бы ничего не цепляло и не заедало, собираешь обратно.
    Повторюсь:
    ЭТО КОЛХОЗ, ДЕЛАЕТСЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, ЧТО БЫ ДОЕХАТЬ ДО СТО БЕЗ ПОТЕРЬ. ДАЛЕЕ ПО-ЛЮБОМУ ЗАМЕНА НА НОВЫЙ.
    Словения
    да понял я, понял... это до замены насоса (по местному можно сказать)....
    Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 59 секунд:
    последние вопросы... (надеюсь)
    1. а есть какая засада при съёме поддона двигателя???
    там с прогладкой ни чего не будет (если она есть конечно)? при отсутствии новой не стоит боятся...? или на герметик если что пасадить?
    2. ключи там хитрые ни какие не надо для поддона и разбора насоса?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Прокладку новую. Из-за текущего поддона повторять работу совсем не интересно.
    Нужно откручивать опоры двигателя и перед подрамника.
    Там в основном шестигранники. Хитрых ключей нет.
    Словения
    жжесть......
    я уже успел и здесь прочесть http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 и был дико разочарован...
    неужели такие умные люди, не могли конструкцию по проще придумать??? что бы снять поддон, нужно "вытащить" мотор
    а что бы (допустим) проверить люфт на валу маслонасоса, или подложить пластинку (как писал Viktor M чтоб мол доехать до техстанции) или сетку фильтра почистить.... все что выше +комплект новой прокладки с герметиком...
  13. #33
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    somon
    Вот поэтому лучше один раз поставить новый масляный насос.
    Толковый мастер с подъёмником и опытом сделает эту операцию за 2-3 часа.
  14. #34
    Словения
    Bazarov
    понимаю...
    только вот я сам думал сделать (для начала приёмник глянуть, почистить, мож "пластинку" подложить , а после и насос поменять) без опыта и подъёмника а теперь понимаю, что дело табак!
    тогда другой вопрос - а каким монометром нужно мерить давление масла? т.е. тем что на компресоре стоит и воздух мерит -можно масло померить (с подходящей шкалой конечно)? что то не допру физику процесса??? там воздух глухую пластинку (трубчатую) давит, а тут масло будет... воздушная пробка вроде будет???
    и если так, то после замеров масла, мерить воздух или бензин уже нельзя? т.е. для каждой среды (воздух, масло, бензин) нужен отдельный (вечный) манометр?
  15. #35
    Россия, Саранск
    Промыл опять двигатель, в сервисе ждали минут 30 пока гидрики затихнут. Поставил новый фильтр и масло Ликви моле с молигеном. Ездию 6 дней, пока тишина.
  16. #36
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    somon
    Любой манометр, позволяющий мерять в диапазоне 1-7 Бар, тормозной шланг к манометру и переходник к торм. шлангу под резьбу датчика давления масла.
  17. #37
    у меня такой-же двигатель, ох и запарился я с ним(
  18. #38
    Россия, Саранск
    gamzat
    А че запарился то?
  19. #39
    ну недостаточно его для такой машины, отсюда и проблемы, отсюда и преждевременный кап. ремонт, с ним и запарился
  20. #40
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Блин, начитался и ужаснулся... У меня ж тоже поцокивает... Давленьеце померяем обязательно. В каких пределах оно должно быть?
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
