ремни безопасности
    По умолчанию ремни безопасности
    проблема с ремнями безопасности.. перестали затягиваться обратно..
    как то не обращал внимание, но точно знаю что все работало как надо.. 2 передних ремня.. затягиваются ( обратно где стойка и регулятор высоты ) очень плохо и печально... очень не удобно несколько раз раз быстро выходил а ремень с замком попадал между кузовам и дверью... как решить эту проблемы!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вот что говорит Elsa:
    1. При помехах вытягиванию или втягиванию ремня сначала проверить, не изменилось ли положение механизма автоматического втягивания.
    2. Полностью вытянуть ленту ремня из механизма автоматического втягивания или из-под регулировочного язычка поясного ремня.
    – Проверить ленту на отсутствие загрязнений, при необходимости смыть мягким раствором мыльного щелока.
    Россия, Курган
    Такая же беда.
    начнем с пункта 1: как проверить не изменилось ли положение механизма автоматического втягивания и где он стоит. (Интуитивно догадываюсь, но хотелось бы знать наверняка )
    Россия, Москва, ЗАО
    DedSly
    +1
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от DedSly
    Такая же беда.
    У меня такая же проблема, я полез под обшивку центральной стойки чтобы добраться до катушки, но когда добрался меня испугал разъем преднатяжителя ремня . Собрал всё обратно и смирился
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Проблема пассажирского ремня была решена разборкой-сборкой верхней части механизма, в который этот ремень входит. Т.е. просто направляющей со стойкой.
    Разбирать механизм натяжения - это дело неблагодарное. Сомневаюсь, что его потом получится собрать обратно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте уважаемые.
    У меня возникла такая же проблема. Так вот вопрос: Есть ли какие либо сложности в разборке - сборке верхней части механизма
    Получено: 1,493
    У меня тоже была проблема... Снял обшивку, подергал - затягивает нормально. Поставил обратно обшивку - все ок. Видно дело было в криво устаовленной обшивке, может подклинивало где...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я именно это и пытался сказать...
    Получено: 2,238
    ТОже было дело, только с перекосом было вставлено направляющее окошко (черная пластмасска) в которое втягивается ремень. Поставил на место и все нормализовалось. Теперь осталось почитстить ремень "мыльным щелоком. Где ж его взять
    Получено: 1,493
    Bazarov
    +1, как говорится
    Россия, Курган
    Мыльный щелок - это раствор мыла в воде (Желательно в теплой )
    Та же фигня, не втягивается.
    Разбирал уже боковый панель.
    Вроде ни чего не перекосило.
    Если вытягивать ремень "до черного ушка" (тянешь его в месте между катушкой и ушком(боковина разобрана))то он великолепно затягивается, если тянуть после ушка, то втягивается медленно.
    Смотрел уже ушко, мыл ремень, вроде ни чего особенного.
    Думаю, что при прекидывании ремня через ушко нужно больше усилий для втягивания и у пружины или что там внутри не хватает мощности.
    Мне что то вспоминается физика со задачки со всякими там колесиками и канатиками, вроде там усилие в два раза больше прилагать надо. Может ошибаюсь.
    Есть мысли у кого нибудь?
    Хочу купить б/у ремени, но думаю там же преднатежитель с ирапатроном стоит, или что то типо того, как определиить срабатвал он или нет?
    Или еще того хуже, вдруг посталю этот сработавший ремень, а у меня что нить с подушками случится (раскроются или будет гореть на приборке ошибка блока)???
    Как думаете цена 500р за ремень хорошая?
    Добавлено спустя 45 минут 46 секунд:
    Ни куя себе. $
    Короче узнал что если ремни механические то бу 300-500
    Если электрические (Если к ним подходят провода(я то думал они к какому то датчику)) то это ремни электрические и стоят 1500 руб!!
    Добавлено спустя 39 минут 11 секунд:
    А точно если проводки подходят, то ремни электрические, а не механические с датчиком каким нибудь например?
  1. Ремни безопасности, разбор ньюансов
    от boss181 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 13:53
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 08:04
  3. Ремни безопасности
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 10:50
  4. Ремни безопасности
    от stanli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:27
  5. ремни безопасности
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 19:01
