Стук в руль.
    Украина
    По умолчанию Стук в руль.
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что может быть?Когда едешь по неровной дороге или по асфальту в котором колея чувствую стук в руль как будто колёса болтаются влево-вправо-неужели рейка.Думал пальцы рулевые,а на сервисе говорят -РЕЙКА.
    Пассата хотел купить давно-сбылось.Теперь хочу подготовить его к лету.Спасибо Всем.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Проверь рулевые наконечники/тяги. Тяга к рейке крепится тоже через шарнир, так что исправность рулевых наконечников, это еще далеко не показатель.
    Рейка, как правило, начинает долбить при средних положениях руля, в крайних положениях люфт пропадает. Вот это верный признак убитой рейки.
    Остались только дети.
    pavel
    +1
    для начала - нужно как следует проверить подвеску и наконечники с тягами...
    ну а если будут утверждать про рейку - попроси , чтобы показали очно, как она стучит...
    (рейка - штука не дешевая - просто так менять не стоит...)
    Ещё одна из причин - люфт крестовины рулевого вала, у меня было такое, но не на пассате.
    Украина
    Вот в том то и дело, что стук именно при среднем положении.Говорят ,что так ещё можно ездить,а не по мне это.Буду делать.Подскажите пожалуйста у кого можно спросить б\у рейку в хорошем состоянии-новую пока не тяну,да и с приличным б\у в Украине туго.Спасибо.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    К
    Тогда да. Но в сторону б/у я бы не смотрел. Купишь такое же гавно ИМХО. Это все же рулевое управление!
    Сейчас на рынке есть неоригинальные рейки, вполне достойного качества. Спроси у Николая Komis, что, где, как и започем. Думаю, поможет
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 14:12
  2. Стук в руль при торможении :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 16:56
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  4. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
