Катализатор ли и что дальше.
    По умолчанию Катализатор ли и что дальше.
    История такова. Последние 3-4 мес - "пропуски в цилинрдах 2,3,6..." Движок работает не совсем ровно, на мой взгляд, для 6 цилиндров (может не прав, т.к. перед этим была Субару с оппозитником )
    Замена свечей результата не дала. Старые свечи внешне вроде ничего были.
    Совсем недавно - ошибка 16805, 16815 и загорелся Chek. Чувствуется потеря тяги. Предполагаю кончину катализатора, но как и где убедиться и что дальше делать (америкос B5 variant VR6 2.8 ATQ Tiptronic)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проверить кат можно вот здесь, например : www.auspuff.ru
    Можно и самому при наличии желания и инструментов .
    Съебёж, Эта Страна
    Vitam
    Похоже катам абзац...Не тяни с этим! С пропусками можно запросто авто можно потерять!
    04/AWT/GFY
    а почему катушку не проверили?????
    имхо...ошибки по катализаторам - это СЛЕДСТВИЕ пропусков по трем цилиндрам...в каты просто слишком много несгоревшего топлива попадает...
    а искать надо ПРИЧИНУ пропусков...и она, имхо - в проводах или в катушке...
    Vitam Тянуть с заменой нельзя
    ,надо ставить пламегасители ,если просто выбъешь будет звон, при попадании несгоревшего топлива в катализаторы ,на 6-ке (особенность) не выдерживает теплоизоляция тоннеля (случаи были,и весьма неприятные) [-X Но перед этим надо проверить слабое место 6-ки ,а именно свечные провода (лучше менять комплектом,только осторожно [-X неоригинал что Бош ,что NGK именно на многоцилиндровые моторы часто ниже всякой критики ,лучше оригинал), катушка очень редко выходит из строя ,и выход "парный" по головам.
    З.Ы,Vitam На Пассатах Б5,Б5.5 VR6 не устанавливались
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ну ошибся человек и что?
    А какие оригинальные? BERU?
    Да, ошибся, R - лишняя буква
    Так в итоге какова последовательность действий - замена(выброс) катализатора или сначала проверка проводов (заменой или каким либо еще способом можно проверить?), а по результатам уже дальнейшие телодвижения? или же полюбому катализатор? Где все это можно в ближайшее время (выходные) сделать?
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    На ATQ оригинал: NGK BKR6EKUB
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Думаю на BBG тоже самое. Спасибо!!!
    конешно для начала - устранение причины - то есть проверка высоковольтной части - проводов...
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    на BBG (как и ATQ ) оригинальные провода - это
    078905531..36 B (всего 6 штук...)
    а все остальное - это то, о чем писал Денис (Dick)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Круто -4600 руб. за комплект.
  1. OLSENSOR WERKSTATT - что дальше? Подскажите.
    от faed в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 23:24
  2. ЧТО ДАЛЬШЕ???
    от TOXA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 20:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:21
  4. Качнул VAGCOM...что дальше?
    от чехх в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 19:32
  5. Спаял адаптер, а что дальше?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:53
