Течёт солярка
    Латвия
    По умолчанию Течёт солярка
    Нужна помощь. Мотор 1.9TDI 115 коней код мотора AJM.
    1. Где можно посмотреть строение мотора с навесным оборудованием.
    2. Солярка течет сзади мотора между двигателем и кузовом там находится интересное устройство в которое входит тосол и солярка вот как это устройство посмотреть на компьютере чтобы разобраться что к чему.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Россия, Ногинск
    Begemot, смотреть тандемный насос (либо прокладка, либо он сам).
    Латвия
    Я вот тоже греши на прокладку, но там снизу этого насоса вроде как дырочка под болтик есть может болта там нету. И сколько он новый стоит чтобы знать на сколько попал в худшем случае. А так надеюсь что потекла прокладка. Не подскажите сылку где можно его по болтикам посмотреть?
    опа а незнал что в тандем насос входит антифриз
    может это всеткаки топливный фильтр, у него сверху есть подогрев антифризом
    посмотри его, и заодно датчик температуры топлива
    Как правило течет прокладка насоса ,причем между секциями ,либо сальник вала ,они отдельно от насоса не идут . Масляные прокладки (038 ...293 и 038.... 293А ) заказываются но проку от них никакого Обращать внимание на это стоит,каюсь ,было
    поскольку даже совсем небольшая течь соляры значительно ухудшает холодный пуск ,обычно ремонтируют это просто сажая на герметик (если прокладка, чему я есстественно не сторонник [-X ,но что делать тандемная помпа -не дешевая вещь.
  1. Течёт вода в салон!!!
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 19:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 10:22
  3. Течёт бачок омывателя!!!
    от Al'fi в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 13:22
  4. Небольшая теч антифриза вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 22:04
  5. Течёт форсунка !!! Help!!!
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 10:30
