Доброе утро. Суть проблемы такова: При пуске "холодного" мотора двигатель схватывает, обороты поднимаются до прогревочных и тут же падают до 400-500 об/мин. Машину колбасит, один раз даже заглохла, как будто работает 1 цилиндр и так секунд 5, а потом встают на прогревочные.Самое странное, что это происходит когда тепло (градусов 10-15), когда холоднее - заводится нормально даже после ночи. Масло -фильтра-свечи поменяны. Комп ошибок не выдает. Прошу помощи знатоков.
Очень вероятно, что ДТОЖ . Вообще-то много вариантов. Надо бы компьютерную диагностику сделать комплексно. Свечи в норме ?
Свечи новые, в норме или нет - не известно. Провода вот не очень, но могут ли они давать такой эффект ? А ДТОЖ он же обычно наоборот, при морозе топлива недодает, а щас шо лишнего дает? Сомнительно.
grey3x
А ещё это похоже на грязную дроссельную заслонку.
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Может еще и дроссельная заслонка не работать.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
А почему тогда на холодную нормально?Сообщение от Чубук
А ещё это похоже на грязную дроссельную заслонку.Мне тоже кажется, что виновник ДТОЖ.
Перешёл в стан к ипонцам
А почему только в теплую погоду ?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Если ДТОЖ, значит получается что в теплую погоду он дает топлива больше чем надо и оно не воспламеняется во всех цилиндрах. Разьве это возможно?
grey3x
А когда потребители включаются обороты начинают плавать немного вверх-вниз ? Особенно вниз, заметно ниже холостых?
Купи новый ДТОЖ. Не разоришьсяВ крайнем случае будет запасной для проверки при всяких непонятках.
Из-за него тоже может колбасить при пуске. Причём разнообразно - смотря как он глючит (от -43 до ...)
Вроде нет.
Добавлено спустя 24 секунды:
Чубук
Вроде нет.
Добавлено спустя 23 секунды:
Чубук
Вроде нет.
Добавлено спустя 53 секунды:
Чубук
Вроде нет.
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
grey3x
в твоем движке, кроме ДЗ и флейты, ничего нет, так что мой ДЗ![]()
Сообщение от Чубук
А ещё это похоже на грязную дроссельную заслонку.![]()
Заклинило нет.
Кто тебе сказал ?Он может врать как в одну, так и в другую сторону.
Подсоедини комп утром и посмотри в Вагком : температуру ОЖ, температуру впускаемого воздуха и сравни с показаниями датчика G17 и G89 в контроллере климы , 6 группа , 2 и 3 окошко. Заведи двигатель и посмотри динамику и линейность изменения показаний на них(ДТОЖ ,ДТВВ)
Я думаю, что это не ДЗ, хотя почистить и адаптировать не мешает.
Кстати, когда менял фланец, на котором ДТОЖ стоит, заметил, что его две половины относительно друг друга движутся (неплотно прилегают), но мастер сказал что это не страшно.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У меня не клима, да и твоими цифрами я наших мастеров наверное сильно озадачуСообщение от rummi
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
А может все таки ВВ?
и такое тоже может быть!Сообщение от grey3x
Сообщение от grey3x
могут быть и провода, и грязная ДЗ..
НО в первую очередь я бы проверил ДТОЖ...![]()
+1Сообщение от 1967s
Вить, я вчера тут комп подключал к своей тележке, обратил внимание, что t всасываемого воздуха +57Сообщение от rummi
Подсоедини комп утром и посмотри в Вагком : температуру ОЖ, температуру впускаемого воздуха и сравни с показаниями датчика G17 и G89 в контроллере климы , 6 группа , 2 и 3 окошко.она там откуда-то всасывается, что подогревается или это что-то сломалось ?
на климе реальные -2
Саша
Какая была температура в этот момент на ДТОЖ ?
+90 (+91) это было после езды..
What did you expect , pumpkin juice ?![]()
Двигатель горячий , датчик ВВ стоит в дз + воздух сжимается турбиной , воздуховоды нагреваются от двигателя в свою очередь. Все нормально . Чтобы проверить корректность показаний датчиков надо это делать с утра на холодном двигателе.
Подсоедини комп утром и посмотри в Вагком : температуру ОЖ, температуру впускаемого воздуха и сравни с показаниями датчика G17 и G89 в контроллере климы , 6 группа , 2 и 3 окошко. Заведи двигатель и посмотри динамику и линейность изменения показаний на них до рабочей температуры (ДТОЖ ,ДТВВ) . Можешь и лог снять.
