Поддон в масле! Ахтунг! - Страница 2
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Андрей гарант герметик-прокладка поддона 500-550р.-оригинальный ваговский, снятие-установка поддона, смотря где делать... от 1500р. примерно. Заварка аргоном трещины~1cм рублей 300-400.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я бы заменил поддон, особенно если человек имеет трассовые поездки на большие расстояния. Imho
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    rummi
    а смысл? трения там нету, нагрузок тоже... так только герметичность обеспечить. Новый-то поддон ого-го стоит . С разборки дешевле, но тоже не 500р... Нормально заваренный поддон ничем не хуже нового, тем более если трещина небольщая, судя по тому, что он (Андрей) на машине катается.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    Цитата Сообщение от Котяра
    делать... от 1500р.
    это где?
    а сам поддон сколько?
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Котяра
    Сталкивался однин раз с тем , как человек за 1500 километров от Москвы посреди поля без масла остался , как раз варили ему поддон незадолго до этого . Так что я как-то с опаской стал к подобным вещам относиться , хотя и разовый случай мог просто быть .
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну в Щелково наверное ты все равно не поедешь... пройди по ближайшим, пусть даже ара-сервисам спроси сколько возьмут за снятие-установку поддона, ума там много не надо, единственное придется подрамник откручивать, а это без подъемника никак.
    Стоимость поддона можно уточнить у наших разборщиков.
    Получено: 11
    Андрей гарант, тут маленько разные темы, тут более уместно было бы, если б у тебя был V6....
    В твоем случае надо будет вывешивать двигатель, приотпускать подрамник и менять.... Думаю, что где-то 3-4 нормочаса на замену поддона картера.
    Обратись к темам про замену маслонасоса - объем работ практически такой же, только сам маслонасос не надо менять. Думаю, надо вычесть один нормочас из процедуры замены маслонасоса.
    Сам поддон можно найти на разборе, силуминовый поддон не гнетсЯ, сразу трескается. Поэтому вполне можно взять и б/у. Цена около 2000 кажется... или 3000..... не помню. Прокладки там нету, тольуо тонкий слой герметика.
    Рискну предположить, что процедура замены поддона будет стоить около 4000 р.....
  1. Поддон АКПП в масле...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 14:28
  2. Ахтунг! ГИБДД не дремлет!
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:39
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:30
  4. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 18:56
  5. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
