Поддон в масле! Ахтунг!
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Поддон в масле! Ахтунг!
    Вобщем заглянул под машину и почувствовал как мурашки побежали по коже Стал прикидывать на сколько я попал, стало страшно Вобщем может кто нибудь умеет не много гадать по фото Обьясните примерную причину и цену вопроса Разминаю лопатник Подтёки сочные получились
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Думаю, что попал ты не сильно если за уровнем маслица следил, прокладочку поддона поменяешь и все(незнаю там у тебя герметик или прокладка ), за одно маслоприемник почистишь , если там не далеко шатунные вкладыши можно поглядеть.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Иван Дулин
    На фотках видимо поддон двигателя...
    Ну чтож тебе сказать- попал как минимум на работу по снятию поддона, замены прокладки (плюс масло, плюс фильтр, плюс сход развал)...
    а раз такое дело, то можно и насосик масляный снять- прочистить как минимум, а то и заменить(только до процедуры замены- надо давление масла проверить), да и еще вкладыши посмотреть(заменить)
    Зы: чет много у тебя масла- надо внимательнее посмотреть, может еще откуда сифонит...
    электротяга
    Можно ли эту работу сделать самому, а то сервисам после гольфа доверия нету Ньюансы какие?
    Масло, фильтр понятно, а развал зачем?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Иван Дулин
    Понимаешь в чем дело- подрамник надо откручивать- а значит уйдет развал, а обратно так же его поставить- не факт, совсем не факт...
    Сам? там надо вывешивать двигатель, откручивать подрамник и т.д.
    Мне когда меняли насос маслянный на сервисе со всеми приспособами, с опытом такой работы- поменяли часов за 5(точно просто непомню)
    электротяга
    Ясно! скока по деньгам это всё будет? Хотябы примерно
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    И еще очень советую померить давление масла до процедуры.
    Сам понимаешь-процедура замены геморойная и не дешовая- поэтому лишний раз туда лазить незачем...
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Иван Дулин
    По деньгам вопрос не однозначный- мы с тобой в разных городах обитаем...
    И что конкретно тебе менять придется можно тока предположить...
    электротяга
    Примерно
    Ох как не охота отдавать её криворуким мастерам !
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Примерно можно,но там не учтен сход развал и учтены доп работы и запчасти...
    Двигатель АДР.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EE%F1
    электротяга
    Пасиб за инфу
    Получено: 38
    Всё же мыслится мне, что попал, потому как:
    - Нету там в помине никакой прокладки, т.к. у него поддон из двух частей состоит, обе силуминовые, по этому там герметик, тонкий-тонкий слой, который вряд ли потечет.
    - Судя по фоткам - это больше похоже на передний сальник коленвала, хотя возможны и сальники распредвалов - с них может стикать вниз.
    В общем, я бы откинул кожушки ГРМа и взглянул бы по-внимательнее.
    Если масло с сальников - то размятый лопатник к бою! Замена ГРМ и всех сальников. Если разминке помешала жаба - то только замена протёкших сальников.
    Успехов!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вот это похоже на правду.
    [-X
    За 2 процедуры снятия/установки поддона у меня ничего так и не ушло. На стенде все значения углов передней оси были в "зелёной" зоне. Так что Всё зависит от кривизны рук.
    Россия, Москва, САО
    возможно на самом деле сальник, нодобы повнимательнее посмотреть. про сход развал мене тоже на сервесе сказали можно неделать - проверил оказалось все ОК
    Россия, Ростов-на-Дону
    не знаю как на этом двигателе, а на моем тоже весь поддон в масле, замена прокладки поддона ничего не дала (кроме потраченных денег ), видимо сальник коленвала течет, замены пока откладываю доливом масла (правда немного), т.к. ремень недавно менял, а сальник не заменил...
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    +1, у меня точь-в-точь такая страсть была ,будешь еще менять,обрати внимание на прокладку крышки коленвала. Обязательно ставь новую и посмотри чтобы все болты были на месте
    В поиске посмотрел - народ говорит что возможно сальник коленвала, с распредвалов врядли стекает т.к подтёки только снизу сверху всё сухо под распредвалами тоже
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    а у меня трещина на поддоне, сколько стоит поддон. прокладка, работа?
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я бы для начала ВКГ почистил , хотя может уже поздно пить Боржом .
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    надо сначала определить откуда течет благо это не так уж сложно. А потом уже думать как устранять. По фоткам все равно никто точно не скажет.
    Котяра
    rummi
    тема старая, я просто нашел ее, и что бы не создавать новую, написал сюда
  1. Поддон АКПП в масле...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 14:28
  2. Ахтунг! ГИБДД не дремлет!
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:39
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:30
  4. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 18:56
  5. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
