Проблема тут у меня![]()
Ехал на дачу в выходные, ну прижал на гашеткуДо 180 мухой набирает, динамика потрясная...после 180-190 км/ч ехать вообще не хочет.На пятой разгоняюсь, гашетка в пол...5000 об/м и 200-205 км/ч и больше не едет.С горки 210-215 разгоняется.На скорости 200 км/ч включал 4-ую, педаль в пол...скорость не меняется, обороты на красной зоне.
Что еще заметил, если набрать до 200 км/ч с педалью в пол, то расход мгновенный 27л, так же было раньше, когда шла 250 км/ч при оборотах 6000, если отпустить педаль на 1/3, то скорость не меняется, и расход падает до 20л.В ноябре шел на ней почти на максимуме, до 5700 раскручивал, а тут никак, будто её за хвост держат.![]()
Подключал сегодня комп, была ошибка по обеднению смеси, но спародическая.Номер не записал, удалил, проехался...ошибки не было.Свечи смотрел...светло-серые.Выхлоп нормальный, бензином не тянет, дыма нет.
Простите за "не по теме", но не удержаться.
Сообщение от Miroshnikov
когда шла 250 км/ч при оборотах 6000![]()
Don`t drive faster, then your angel can fly.
Не набирает и фиг с ней![/quote]
KeTal
Мой ангел это значек VW на решетке радиатораСообщение от KeTal
Don`t drive faster, then your angel can fly![]()
А по сути?Что за 2.8, который выше 200 не идет![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Ща влепят еще одну желутю карточку, но фиг сней.
Ты не подумал, а что если на скорости под 200 ты не справишься с управлением и прелетишь в лоб кому-нибудь.......
Тебе как аксессуар к машине надо повязку на лоб "КАМИКАДЗЕ" докупить.
Сообщение от avto-pilot
Ты не подумал, а что если на скорости под 200 ты не справишься с управлением и прелетишь в лоб кому-нибудь.......![]()
Подключал сегодня комп, была ошибка по обеднению смесинаиболее вероятной причиной представляется ДМРВ...Сообщение от Miroshnikov
саму ошибку переобеднения может спровоцировать несколько причин...
но как правило - первые в этом списке - ДМРВ или от же бензонасос...
кроме того - возможен подсос лишнего воздуха (дырки)
avto-pilot
Да и на 60 км/ч можно влепить так, что никто не собирет.
1967s
Я вот так при открытом багажнике замечал звук бензонасоса, зуд такой идет.Расходометр гляну сегодня, а насос как-то проверить можно, не подключая манометр?Например как в В3 можно было измерить накачанный объем топлива за 30сек.
| Получено: 365 Отправлено: 727 |
Нам бы ваши проблемы.![]()
да...можно...(но НЕ ЗАБЫВАЙ про возможный косяк ДМРВ...мне он представляется более вероятным)
правда - корректно все-таки мерять с манометром...(чтобы убедиться в наличии номинального давления )
1. откручиваем подающий топливопровод..
2. подсоединяем манометр с выпускным шлангом...шланг - в банку..
3. вынимаем предохранитель 28а из колодки, подаем туда "+" с АКБ и медленно закрываем кран манометра, пока манометр не покажет 4 бара..
4. меряем, сколько там налилось топлива...
теперь главное :
производительность насоса зависит от напряжения на АКБ...
напряжение на НАСОСЕ, когда он работает, и мотор ВЫКЛЮЧЕН - примерно на 2 В меньше, чем на клеммах АКБ...
поэтому на 30 сек включаем насос и меряем напряжение на клемах АКБ...
ну и потом сравниваем - что получилось...
вот таблица - пример : если на АКБ 14 В, то на насосе примерно 12 В..
производительность номинальная - 750 "кубиков" за 30 секунд..
пример : напряжение на АКБ 12,2 В...соответственно на насосе - примерно 10.2
тогда номинальная производительность будет - 550 "кубиков" за 30 сек...
если недокачивает, для начала - проверить без топливного фильтра напрямую...накачает - заменить топливный фильтр...
ну и дальше можно проверить энергопотребление на насосе на ХХ...
