Вторичный нагнетатель воздуха
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Вторичный нагнетатель воздуха
    Вчера был на диагностике. Результат-сдохший вторичный нагнетатель воздуха. Вопрос: каковы его крнкретные функции? Как его качественно обойти? Последствия езды без его отсутствия? На сколько теряется мощность и увиличивается расход топлива?
    Emission Workshop - результат отсутствие насоса воздуха?
    Думаю тема интересная. Помогите разобратся от... и до...
    Съебёж, Эта Страна
    Весна пришла
    В поиск мил человек...Опорные слова: СВВ, Система наддува вторичного воздуха.
    Ни о какой мощности ДВС, расходе топлива при неисправности СВВ - речи быть не может. Насос работает 1 минуту, при холодном пуске обогощая кислородом выхлопные газы, и давая быстрее прогрется катализатору - Это все для экологии!
    04/AWT/GFY
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Весна пришла
    Получается, что без насоса вторичного воздуха можно спокойно ездить сколь хочиш? Без вреда ДВС и всему остальному, кроме экологии.
    Если лампочку Чек заклеишь....
    Dick
    Pikaloff
    да...на ДВС и на езду СВВ никак не влияет...даже если его совсем из машины выдрать - она будет спокойно ездить дальше...
    Добавлено спустя 50 секунд:
    в ПОИСК сходи внимательно - там эта тема разжевана до состояния манной каши...
    Россия, Новосибирск
    Пусть тема и прожованная. Только почему ЧЕК с Workshop снова загораются, если СВВ вообще отключена?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Потому что, БУД не может опросить данную систему.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Новосибирск
    Раньше я вводил :вторичный нагнетатель воздуха, а том нет почти ничего
    ПОИСК - рулит! Много интересного, когда вводиш СВВ.
    Насос буду брать в Москве. Уже нашол б/у, одноклубники подсказали где.
    Чувствую отдинм насосом не отделаюсь
    потому и загорается - что не может найти эту систему...
    димыч
    +1..
    По умолчанию Насос вторичного воздуха
    Всем привет! Нужна помошь . подскажите кто знает. Неработает круиз. На сервисе сказали что из-за ошибки двигателя в следствии электронеисправности насоса вторичного воздуха? Такое бывает? Как с этим бороться? Спасибо!
    VW Passat B5 1,8т. 1999г.(американец, автомат).
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Насос вторичного воздуха
    Код мотора AEB или ATW? И поставь этот код в подпись.
    Если у тебя первый вариант, то скорее всего не правильно понял-запомнил, что тебе сказали
    Система круиза на AEB имеет в своем составе вакуумный насос и он ничего общего с насосом СВВ не имеет. Как и и сам насос CВВ к системе КК.
    Если же мотор второго типа, то опять же там насос СВВ не причем.
    Спасибо за подсказку! Мотор ATW. А сервис то был крутой не подскажите как снять СВВ и можно ли его сделать? И что мне делать с крузом, когда брал машину он не работал. Заранее благодарен.
    _______________________
    VW Passat B5 ATW, 1,8т 1999г.(американец, автомат)
    Получено: 270
    Если просто так убрать насос СВВ, то будет висеть постоянная ошибка в мозгах двигателя и гореть лампа "Check Engine". В принципе можно полностью демонтировать все железки относящиеся к системе CВВ, но в этом случае потребуется перепрограммировать блок управления двигателем.
    Что касается круиза. На ATW он включается-выключается через диагностический разъем с помощью сервис-тестера или программки типа VAG-Com. Возможно кто-то до тебя выключил эту функцию.
    Спасибо! Пробовал программкой VAG-Com. Ненашел тест для круиза, несмог сообразить . Подскажите пожалуста!
    __________________________
    Получено: 270
    Двигатель --> Login ----> 11463 (включить КК)--> Выход.
    Login = 16167 - выключить КК
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Заработал круиз!!! Сделал как Вы подсказали.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    а у меня при запуске движка Вторичный нагнетатель воздуха не пашет и на диагностики пытались с ВАГ-компа его запустить - нифига!
    но ЧЕК не горит.
    Вопрос: а я неработающим этим нагнетателем катализатор или турбинку не посажу???
    нет!
  1. Приговорили нагнетатель вторисного воздуха!
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 14:31
  2. 2 вопроса! подогрев и дефлектор воздуха
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:59
  3. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
  4. Масло в магистрали надувочного воздуха.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 11:31
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
