VW- Touareg
Тема: VW- Touareg
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию VW- Touareg
    Кто подскажет диагностика у VW- Touareg 2003г по CAN протоколу или нет.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Россия, Москва, САО
    SPK
    По обычной диагностической шине.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 7L6 907 553 B
    Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
    Кодирование: 0015521
    Код Сервиса: WSC 00200
    1 Неисправности:
    00142 - Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336
    012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
    что можете сказать по этой Неисправности. она появляется только при движении
    SPK, менять клапан, небось пневматика?
    как вариант, тестом его тестом , в смысле тестом исполнительного механизма помучать, тут либо кирдык ему, либо от говн проводка у него в хлам
    Съебёж, Эта Страна
    SPK
    Проверь все ли предохранители в норме, напряжение батареи не ниже 12 Вольт.
    Зайди в измерения, в 11 блоке - сила тока к клапанам. Минимум-0.030А. Максимум-0.070А, Вроде так
    04/AWT/GFY
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    сам клапан прозвонил он в порядке и меняется он вмести со стойкой.проводку возле стойки проверили всё целое на блок управления пока машина стоит есть информация токо поехала показание датчика сразу ноль и почемуто со всех четырёх датчиков.
    смотрел 11 блок пока стоит всё нормально тока поехали всё по нулям. я записал лог могу выложить
    SPK Вопрос не в тему
    Зачем в Воркуте Туарег с пневмоподвеской?
    И пневмостойки не только из-за клапанов меняются
  1. VW touareg ошибка 1808
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:45
  2. OFF VW TOUAREG vs Nissan Murano
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 00:06
  3. Оживить мозги от Touareg.
    от Tjur в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 14:47
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 15:12
  5. OFF... Touareg... ГБЦ ...
    от pau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 16:22
