если не устонавливать турботаймер ,долго протянет турбина??? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте уважаемые.
    У меня два вопроса:
    1. Будут ли какие либо осложнения если после напряженной поездки забытся и заглушить двигатель сразу после остановки, но после опомнится, завести двигатель и дать время на охлаждение турбины?
    2. Где возможно проверить чиповался двигатель или нет. Если да, то какие параметры программы сейчас выставлены?Какова предположительная стоимость данной процедуры?
  2. #42
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Нет, если прямо сразу
    Если двигатель 1.8t, приезжай на встречу 29, я подсоединю Вагком , прокатимся и я тебе скажу с очень большой долей вероятности.Абсолютно бесплатно
  3. #43
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо. Но увы у меня на 29 другие планы. Если будет возможно на одной из следующих встреч и проверим.
  4. #44
    Россия, Норильск
    Имхо - Гансы тоже не дураки. Иначе мы, на их машинах, не ездили! Если бы было всё так плохо, то турботаймер ставили на заводе. [-X
    B6, BKP, 06г.
  5. #45
    Россия, Сочи
    подниму ка я темку . А разве наши турбинки помимо масла водой не охлаждаются, так зачем ждать эти минутки?
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня квешшон по турбине.
    После езды под 160-170км/ч и частых кик даунов, ночью турбина похожа на светящийся помидор. Улитка розоватая, чернеть начинает через 2-3 минуты работы не холостом.
    Охлаждаються...но когда ты глушишь мотор с 5000об/м, то турбина крутиться в десять и то более раз быстрее, и когда нет подачи масла и ОЖ турбина крутиться по сухому.
  7. #47
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Через 3 - более или менее приемлимая температура , я читал исследование лабораторное с графиками . 3 минуты при такой езде - минимум , лучше 5 .
    Масло и ож активно отводят с нее тепло , а когда двигатель останавливается , маслоснабщение и циркуляция ОЖ прекращается полностью ,и наступает локальный перегрев (температура турбины огромная ), приводящий к закоксовыванию масла и деформации внутренних узлов в ней .
    На самом деле и атмосферник не следует после такого интенсивного темпа езды моментально глушить , только никто об этом даже не задумывается, а зря . Для турбины это тем более критично , а хорошее масло ,стойкое к закоксовыванию, может это смягчить лишь от части , тем более , что в основном льют туда всякую муру в целях экономии , да еще и не охлаждают перед выключением , а потом ругаются на отказавшую турбину на 25000 тысячах. Вольному - вольво .
  8. #48
    rummi
    + по твоему совету подключил функцию турботаймер в сигналке,красота теперь думать ждать ненадо....
  9. #49
    мона сюды трахтору?
    турба проработала более 420 тыков, поменял и то по дурости (рабочая была), остужал не более 2-3 минут и то не всегда
    ЗЫ думаю она и еще поработала бы
  10. #50
    Цитата Сообщение от Mad_Maxx
    мона сюды трахтору?
    турба проработала
    у дизеля турбина работает в более щадящих условиях, нежели у бензинового мотора..
    и первое - это температура выхлопных газов...примерно 600-700 градусов у дизеля и 1000 и более у бензинового...
  11. #51
    Получено: 7
    1967s, да, плюс еще обороты дизельной турбины меньше, по-моему, это тоже играет роль.
  12. #52
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Серег , при такой температуре уже писец движку может прийти и кату с лямбдой и турбой , особенно при продолжительной нагрузке [-X
    900 - еще как-то допустимо . 950 - это уже критическая температура .
  13. #53
    Получено: 7
    Не знаю, как на ВАГовских моторах, но на Эвовском нормальная температура выхлопа перед турбиной при нагрузке порядка 900-930 градусов, на заряженых драговых машинах порядка 950 градусов, но это только разово - для 402 метров.
    думаю, для ВАГа нормальная температура точно не выше
  14. #54
    rummi
    теоретически она ДОСТИЖИМА...это кстати - одна из причин, почему штатно НЕ делают турбину с изменяемой геометрией на бензиновый мотор...(исключение - последние Порше...но там керамика и турбинка стоит нереальных денег)
    ну даже не 1000...спорить не хочется....пусть 900-950...
    можно узнать - а ПОЧЕМУ ты так думаешь?
    температура выхлопа определяется не "спортивностью" машины, а параметрами смеси и тд...
    и тут без разницы - Эво это, или Пассат...все зависит от инженерного решения...
  15. #55
    Получено: 7
    дело не в спортивности машины. Я же говорю, 950 получается у драговых Эво на очень бодной смеси, поэтому и только на 402 метра.
    Поэтому и говорю, что не выше, чем 950 точно.
  16. #56
    это так...
    температура выхлопа определяется ...параметрами смеси и тд...
    датчик температуры выхлопа у ВАГа начинает работать (мерять) в диапазоне 900-1000 градусов...
    950 - это вполне нормальная температура выхлопа у ВАГа...
    пусть 900-950...
  17. #57
    Получено: 7
    Но все-таки ж не больше 1000
    А если не секрет, где он стоит? просто, сам понимаешь, от этого очень сильно зависят его показания. Разброс может быть чоень существенным.
  18. #58
    не больше...я ж уже признал...
    ну да...
    кстати - на ЭВО при разнице места установки в 10-15 сантиметров, температура падает на 25-30 градусов по показометру...
    на Пассатах его нет вообще...
    есть на Ауди...на 2.7 битурбо он в выхлопной трубе перед катализаторами...
    на ТТ 1.8 турбо есть на 220-сильной там же...
  19. #59
    Получено: 7
    А я думал, это про Пассат
    По этому лучше ставить тогда четыре, ну или два датчика. Один там достаточно неоднозначнол, куда ставить, ввиду твин-скролла, либо в трубы от 1 и 4 цилиндра, либо в третий..
    По-моему, это не совсем корректно. Ведь температура газов после турбины уже ниже. Не спроста в тюнинговых коллекторах есть резьба для установки датчика именно туда.
    На сколько я знаю, наиболее точные данные может дать установка датчика именно перед турбиной.
    P.S. Не в тему, но зародился вопрос - а на пассатах выпускной коллектор 4-1 или 4-2? то есть есть этот самый пресловутый твин-скролл?
  1. турбина долго раздувается
    от shurakr в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 09:18
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 01:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. А что, если...
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:50
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 08:58
