подвеска громыхает на кочках при поворотах
    По умолчанию подвеска громыхает на кочках при поворотах
    Друзья,
    грохот раздается спереди и только при повороте. при движении по прямой на кочках - ни звука и ни намека на грохот. а при повороте, при наезде даже на небольшую кочечку стукает довольно громко. шруз вроде цел.
    что это может быть?
    Россия, Омск
    Привет!
    Однако как насчет люфта рулевой рейки? Диагностируется снизу органолептически!
    по личному опыту - это или нижние рычаги, или они же вместе с наконечниками, стойками стабилизатора и тд и тп...
    у меня точь в точь такой симптом вызывали нижние рычаги...
    Россия, Москва, САО
    И у меня такая же проблемка.Только с правой стороны и при повороте руля влево.
    спасибо. стойки стабилизатора действительно под замену. не мог предположить, что это они виноваты. остальное - тоже посмотрю. спасибо!
    1967s
    +1.
    Украина, Сумы
    Был у меня стук в поворотах. На диагностике приговорили верхний передний рычаг. Заменил, стуки прошли.
    у меня именно в верхнем переднем рычаге оказалось дело. буду менять на следующей неделе.
    Россия, Калининград
    меня этот стук при повороте уже достал.Раза 3 ездил на диагностику ,качали ,шатали машину ни один рычаг не стучит.Чего там еще может стучать то не пойму
    Украина, Киев
    У меня стук бывает при трогании, затем при торможении на прогретой ходовой (после 20 мин езды). Всю ходовую облазили "с лупой". Ничего не нашди. Жду, когда звук себя проявит. ;))))
    Кстати, сегодня грюкало на камнях. Больше похоже на какую-нибудь подушку...
    кстати, из за износа рычагов может быть трескотня в рулевой колонке? всю разобрал - результат нулевой.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:15
  2. Стук при поворотах и набирании скорости
    от Динар в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 08:18
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 00:25
  4. скрипит руль при поворотах направо
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 11:16
  5. При поворотах руля бибикает ПОСТОЯННО!
    от Gerber79 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 12:57
