| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					После аццкой эпопеи: "Превед, масляный насос!" - расточки КоЛеНа и замены головы, был в сервисе, диагностика упорно показывает ошибки датчика распредвала, посмотрели метки ГРМ - не сходится на ПОЛ зуба. Я ХЗ как такое может быть, но мне пояснили, что есть вариант, что неправильно установили распредвалы и сдвиг на одно звено цепи, это и есть пол зуба на ГРМ.
Отсюда два вопроса:
- Это реально так?
- Можно ли поездить с такой ерундой и чем это черевато?
Ну и третий вопрос до кучи...
Можно ли купить на мое двигло новый оригинальный натяжитель и цепь (стрекочет, стрекоза) и если можно, то где посоветуете?
| Получено: 142  Отправлено: 16  |
					sayonara
1. Замер давления масла делали?
2.Криво установлен ремень. Цепь здесь, ИМХО, ни при чём. Хотя если с ремнёи промазали, то почему бы и с цепью не накосячить?Сообщение от sayonara
Я бы ремень переустановил заново.
3.Конечно можно. Тока недёшево ни разу. У тебя регулятор фаз: 13-14 тыс. рэ + цепь 1-1,5 тыс. рэ. + работа 3-4 тыс. рэ.Сообщение от sayonara
					Bazarov
Про цены я уже подлечился к расходам морально и материально готов - чего не сделаешь для этого "чуда немецкого автопрома пиндосского происхождения"... Вопрос - где есть новый+оригинал+наличие.Конечно можно. Тока недёшево ни разу. У тебя регулятор фаз: 13-14 тыс. рэ + цепь 1-1,5 тыс. рэ. + работа 3-4 тыс. рэ.
А вот работа мне была обозначена в 2.5![]()
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Кстати, да, с установкой ГРМ там могут быть засады, кажись - если ничего не путаю, там конусная посадка шестеренки - могли сдвинуть.
По уму, там вроде спецприблуду ВАГа надо для правильной установки, если все разбирали.
Могу ошибаться - сам в ГРМ на своем не лазил![]()
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
у любого дилера Фольксвагена....![]()
					АнатоличЪ
Нет там ни каких конусных посадок.
И никаких приблуд ВАГовских тоже не надо.
Ну я же пишу средние цены по Москве для ориентира, а не для руководства к действиям.Сообщение от sayonara
Попробуй Комису написать. Может, у него есть в наличии.![]()
Однако так и не получил ответа по замеру давления масла...![]()
					Я про шестерню ремня ГРМ на распредвалу - на AWM там шпонка, хочешь сказать?
					Совершенно верно. Как и на АЕВ, ADR и т.д.Сообщение от АнатоличЪ
на AWM там шпонка
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кстати, это проверяется без особых проблем: всего лишь снять клапанную крышку да покрутить распредвалы.Сообщение от sayonara
Хотя это бессмысленно, если планируется скорая замена регулятора фаз.
Кстати, для замены нужно будет скидывать ремень ГРМ, как раз по меткам выставить случай.![]()
					А ну сори, видимо спутал с более поздними 1,8Т (или другими) - на автору в свое время были споры на эту тему, в плане как ставить ремень пральна, если метки не совсем совпадают
Речь шла именно про посадку шестерни ремня ГРМ без шпонки и как раз про ползуба разницы в установке.
					Ставить правильно - только по полному совпадению меток. На шкиве распредвала - шпонка, шкив коленвала тоже неправильно не поставишь.Сообщение от АнатоличЪ
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					[-X Это про дизеля!!!Сообщение от АнатоличЪ
Еще есть хитрый АЁБ, у которого на шестерне распредвала 2 метки, с каждой стороны шкива, между собой не совпадают наглухо, одна правильная, другая - не в ...куда, нах её вообще сделали - непонятно. Мои бойцы один раз так тупили часа 2-3: один ставит - не сходится, воторй снимает и еще раз ставит - сходится, первый в недоумении - снимает/ставит - опять не сходится и т.д. А всесь фокус заключался в том, что меток две - в конце концов заметили, теперь знаем![]()
В отношении ошибки Холла - есть еще один нюанс: проверьте, при замене башни не попутали ли корретки Холла - они бывают двух видов (различие по годам), визуально очень просто: одни черные, другие серебристые, так вот: они разные, и будут давать разный сигнал. Это раз.
Пол зуба - Холл не увидит, попробуй его отпустить и покрутить на заведенном моторе: сам увидишь, после какого угла появляется ошибка - это далеко не пол зуба, а как раз полноценный зуб. Это два.
Ну и конечно межвальная фазировка - это три.
А еще - замечательный 122-ой блок данных (только не помню работает ли он на двухвальных моторах, а одновальных - однозначно), суть которого в том, что он показывает какой зуб на к/в "смотрит" на какой на р/в. Это четыре.
.....Выдохся.....Фсё....![]()
					Вить! Так эт о чтобы нескучно было!Сообщение от Viktor M
нах её вообще сделали - непонятно.![]()
| Получено: 0  Отправлено: 6  |
					и как дальше?Сообщение от Bazarov
					На распредвалах сзади есть метки, по которым устанавливается цепь с натяжителем цепи. Проворачивая распредвалы, наблюдать за совпадением меток.Сообщение от x-iter
и как дальше?![]()
