А кто-нибудь вырезал стекло из пятой двери?
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    По умолчанию А кто-нибудь вырезал стекло из пятой двери?
    А кто-нибудь вырезал стекло из пятой двери? Какие хитрости или подвохи? Какова вероятность что стекло лопнет?
    Россия, Тамбов
    сам не срезал, но слышал, что срезать стекло надо тонкой, но крепкой нитью.
    designer
    а чего ему лопаться, если оно до этого целое было то не должно ИМХО.
    Срезается на нитью, а специальной струной для выпмливания, самое сложное не стекло выпилить, а вокруг ничего не испортить, хотя если этоже стекло потом ставить, надо быть вдвойне аккуратнее
    Россия, Серпухов
    Вырезается стальной струной без проблем, как лобовое, так и из 5-й двери. Если делать аккуратно, то оно не лопнет.
    Россия, Тамбов
    Цитата Сообщение от Hipoy
    специальной струной
    понял, исправлюсь
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Hipoy
    просто у меня сейчас помята дверь багажника, скоро придет новая дверь, просто хочу стекло переклеить туда
    designer
    В смысле не поцарапать, если сам ни разу не вырезал, лучше обратись к специалистам. если струна криво пойдет еще и стекло пропилишь
    Россия, Новороссийск
    Заднее калёное так что не лопнет аккуратно подрезаешь изнутри что-б просунуть струну можно если специальной нет расплести тросик например от ручника (не своего) в несколько нитей одна будет рваться привязать ручки из чего угодно один из нутри второй снаружи. Сна ружи лучьше подложить тонкий кусок жести между краской и стеклом и тягайте туда-сюда.
    Тросик ручника это круто!! Слишком толсто, чем тоньше струна, тем легче пилить, главное чтобы не лопалась, хотя и спец. струна ингода лопается
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В продаже есть комплекты для вклейки стекол,там все необходимое есть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    Для вклейки продается все что угодно. это верно.
    А для выпиливания? Отдельно струн в продаже не видел, если не ошибаюсь поставляются рулонами по 20-30метров, на стекло 2м за глаза хватит.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Hipoy
    Видел комплект где и струна есть и клей для пятака зеркала.Помоему в AGA.Но на сайте сейчас ненашол.
    Читай внимательно,у меня написано - (расплести ).
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    designer обрати внимание на то, что стекло имеет резиновый молдинг, который прикрывает щель между кузовом (дверью), стеклом и клеем-герметиком на который стекло посажено.
    При вырезании стекла этот молдинг будет однозначно поврежден. В продаже молдинг отдельно как запчасть не встречается (покрайней мере оригинал). Отсюда - даже при удачном стечении обстоятельств (стекло не треснет при переклейке) у тебя будет незакрытая щель, которая может способствоать протеканию стекла и появлению в дальнейшем очагов коррозии.
    Отсюда вывод - или клеить новое стекло, или искать молдинг. В интернете были упоминания про универсальные молдиниги для стекол, но ссылок у меня не осталось.
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    NAS! Озадачил
    Парни! Спасибо всем, кто откликнулся! Буду думать!
    NAS,designer
    молдинги можно купить в любой фирме по установке стекол,цены от 100метр ,во всяком случае,месяца 2 назад ставил лобовуху на митсубиси в районе южного порта у них были!
    designer
    ты к стате сам прикинь по деньгам как и что стоит!если купить самый не дорогой инструмент (нож и струна )обойдется примерно в 500р +клей нормальный тоже 400-500р + растворитель грунтовка специальная +отсутствие гарантии и куча нервов ,мата и тд
    При цене установки лобового стекла с гарантией 1500р и попиванием чая в кресле , смотря телевизор
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    если у мастера кривые руки тогда да. будет поврежден... но об однозначности я бы не говорил....
    designer
    Серег, не парься придет дверь вырежут и вклеют тебе стекло
    Raider S ... в миру Михаил
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    madbull Миш! Спасибо!
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А это зачем?
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Caligula! Cмотри выше!
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 11:00
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 17:43
  3. Кто нибудь знает где пробить VIN
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 01:51
  4. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:22
  5. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:58
