Приветствую! Обращаюсь с проблемой, кто знает хелп. При пересечении стрелки тахометра зоны в 1000 оборотов и туда и обратно "троит" движок
. Показания датчиков по диагностике в норме. Ваши предположения.
А уверен что это движок и именно троит, а не вибрация какая-нибудь кузовная ?
у меня например в этом же диапазоне металическая защита картера бибрировать начинала ... пока болт один не подтянули ...
Уверен?Показания датчиков по диагностике в норме
04/AWT/GFY
Да, нет все хуже. При разгоне на малых именно при этих оборотах тупит. А на стоящей мафынке держишь 1000 оборотов движок колбасит, а при резком нажатии на педаль до пола вроде как задыхается(провал и..потом повышение оборотов)
Сообщение от Симен
троит" движок
не знаю есть ли на твоем двигателе комутатор....![]()
BAD
Встроены в катушки как на AWT
04/AWT/GFY
Диагностировали в двух центрах, поэтому и обратилсяСообщение от Mex@n!K
Симен
AZX или AGZ ?
04/AWT/GFY
AZX
У меня похоже, только на 1500 оборотах. Обращался в форум, никто не помог![]()
Зажигание отпадает, ибо есть система контроля пропуска воспламенения...
04/AWT/GFY
Симен, а на ХХ мелкой дрожи у мотора нет?Если есть то очень похоже на то, что пора мыть форсунки.
Да наверное стоит! Инжектор промыл, свечи поменял, лямбду переднюю тоже. Следующее форсунки![]()
Ну что я ему сделал
, за что эти муки.
че то я не понял опять ..
инжектор промыл, а теперь форсунки будешь мыть ?
а что тогда мыл ?
и присоединяюсь к вопросу - на самом деле никаких ошибок диагностика не показала ?
если расколбас с провалами ...
Ну в смысле мыл WINSS, теперь наверное придется мыть со съемом.Сообщение от bada
а что тогда мыл ?
Симен, у меня на ХХ мотор колбасило и я тоже сначало винсом помыл, а когда на установку форсунки поставили оказалось, что у одной производительность на 25% ниже чем у других. После ультразвука производительность более менее выровнялась и колбасить перестало.
Ещё есть такой вариант что вв_провода закисли в катушке. у меня на ahl такое есть и тресет движок на малых оборотах.
