Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    Россия, Великие Луки
    По умолчанию Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    Двигатель AFN. Работает вроде без нареканий, но диагностика показала:
    Номер контроллера: 028 906 021 СG
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00AG 0829
    Кодирование: 00001
    Код сервиса: WSC 00020
    1 неисправность:
    65535 - неисправен блок управления
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    После удаления ошибка появляется вновь только при движении. Можно ли вылечить, если да, то каким образом?
    Спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Andero
    Вылечить, думаю можно заменив блок Но надо сначала убедиться что это именно ЭБУ, а не,скажем, напряжение бортсти шалит...
    Но если проблем вообще нет - забить...
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проводку глянуть еще можно (питание блока).
    Есть предположение, что проблему можно вылечить перепрошив внутреннюю память блока управления, но как это сделать и с помощью чего не знаю. В распоряжении имеется USB-KL адаптер, ноутбук и знания в области электроники и программирования.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не с того начинаешь , imho.
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Andero
    ...напряжение бортсти шалит...
    Напряжение в норме, проверялось на различных оборотах и нагрузках
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Если можно, по-подробней про питание ЭБУ
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо распиновку твоего ЭБУ знать. У меня Эльзы нет. Может Кирилл-Mex@n!k подскажет.
    Съебёж, Эта Страна
    Andero
    Отчего же земляку не помочь? Скажи только поподробнее год выпуска, или VIN дай...
    04/AWT/GFY
    1997 гв, но по вину WVWZZZ7MZWV016715 бьется 1998
    Съебёж, Эта Страна
    Andero
    Вот схема соединений ЭБУД
    http://ifolder.ru/1564801
    04/AWT/GFY
    Я так понимаю, что нужно лезть в этот 68-пиновый разъем, искать цепи питания ЭБУ (?это 68, 23 45 контакты?) и проверять стабильность подачи питания на них. Посоветуйте, как и с помощью чего это лучше сделать?
    Съебёж, Эта Страна
    Для начала убедись что аккумулятор и генератор - полностью исправны.
    04/AWT/GFY
    В этом сомнений нет
    Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
    Из признаков сбоев питания есть только помигивание подсветки приборной панели в такт с работой поворотников, а также снижение её яркости при включение других потребителей (подогрев сидений либо лобового стекла и пр). Где-то по всей видимости закисли контакты либо массы либо "+", налицо падение напряжения при повышении нагрузки. Только вот где???
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    неплохо было бы определить точный момент появления ошибки, но как это сделать с помощью VAGCOM не знаю
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Только вот где???
    В этом-то все и дело . Надо идти последовательно от блока в обратку. Проводка , разъемы, величину напряжения . Проверяй мультиметром. Если схему электрики еще Кирюха тебе даст - вообще супер было бы.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Похоже тут косяк- регулятор напряжения на генераторе. Сколько на АКБ при хх? Должно быть 14,5 в.
    [/quote]
    Похоже тут косяк- регулятор напряжения на генераторе. Сколько на АКБ при хх? Должно быть 14,5 в.[/quote]
    14,3
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Andero
    Тогда нужно устранить вначале провалы в сети, проверить силовые цепи
  1. помогите решить проблему с бензонасосом
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 00:11
  2. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
