Помогите поменять рычаг - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Bomj
    Я тоже склоняюсь к мысли что в принципе никакой разницы быть не должно, как стоят болты. Практически в любой новой модели сходящей с конвеера в процессе эксплуатации вылазят технические просчеты и ляпы. Серьезные устраняет производитель, отзывая авто, а на мелкие ...
    То что менять верхние рычаги можно с использованием лома и болгарки (ножовки по металлу) не снимая стойки, немецким инженерам и в голову не могло придти. Кстати у меня тоже после зимы дятел в подвеске завелся, долбит где-то справа на мелких кочках . Поймать бы этого дятла .
    Болт должен стоять гайкой вперед (по ходу движения автомобиля. Очень часто болт "прикипает" к поворотному кулаку и его приходится выбивать. Для этого на конец болта накручивается гайка, руль - в сторону до конца и пара ударов в торец болта решают эту проблему. Если болт будет стоять гайкой назад - извлечь его можно будет только со снятием стойки, так как с другой стороны нет места для работы молотком.
  2. #42
    Россия, Москва, ЗАО
    Подниму тему опять, тока не бейте и не посылайте меня в поиск) посомтрел почитал,но хочу удостовериться.
    Нужно заменить верхний задний поперечный рычаг, для этого нужно снимать стойку,и вообще как его заменить, легко?
    При замене только рычага сход развал делать не нужно я уже понял.
  3. #43
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Снять колесо, машену на подставку, отвернуть гайку с болта, соединяющего оба рычага, выбить этот болт, отсоединить шаровые обоих рычагов от поворотного кулака, отвернуть стОйку( я стойку снимал, так как задний болт из рычага вынуть не мог, тем более что стойка снимаЕтся очень просто - три болта под капотом и один снизу). Меняем рычаг(и), собираем всё в обратной последовательности, если что упустил, извините и поправьте ))
    - Всякое бывало.
  1. Помогите поменять модуляцию на роутере Asus
    от Headache в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 18:53
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:26
  3. Помогите поменять масло в АКПП!!!
    от Ulrih в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 17:39
  4. Помогите поменять логин!!!!!!!!!!
    от Алексей 26 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 22:41
  5. Помогите поменять рычаги
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:45
