ускорение на кочках
    По умолчанию ускорение на кочках
    Есть такая смешная вещь
    машина после того как ее тряхнет на кочке начинает лучше набирать обороты - аж вдавливает
    подозрений два:
    1) Заедает шток турбины - хотя рукой пробую ходит
    2) Убитый напрочь катализатор - т.к. пробег 176т.км а туда никто не лазил!
    Какие есть мысли на этот счет?
    Надо ставить квадратные колеса.
    а он должен от руки ходить?
    я когда старую турбину снял, шото у меня ничего не ходито.
    Россия, Москва, Зеленоград
    у меня пробег 260 и катализатор вроде в норме....
    Россия, Тула
    ну все правильно ...
    когда машина на кочке подпрыгивает - пассажиры тоже подпрыгивают ...
    машина сразу легче становиться ...
    вот и разгоняется быстрее ...
    Украина, Харьков
    и это происходит всегда ?? а потом после хорошего разгона ,что начинает тупить или как???
    Может датчик у тебя болтаеться или как предположение забит бензонасос ...
    В баке муть всякая образовалась тебя тряхнуло все скаламутилось ,потом насос засосал и пиндык....я бы сетку насоса проверил бы ..это не сложно.
    Как предположение...
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    bada
    Прочитал еще раз и удалил : хреновина какая-то
    Вообще-то тема на уровне абстрактных ощущений. Надо бы двление наддува померить.
    Народ хорош прикалываться
    Тяга действительно становиться рованя потом на всем протяжении поездки, пока не заглушишь
    идеи есть?
    а то только 140км в час едет
    Украина, Харьков
    идеи есть?
    Т.Е. после перезагрузки тяга пропадает ....??
    такое есть в ПОИСКЕ возможно клапан...попобуй поищи
    а больше 140км.просто не едет ,больше неразгоняется.??
    едет после кочки она до 160ти может разогнаться далше страшновато
    Украина, Харьков
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic28774.html
    ну вотета твоя же проблема??? ....простоя этот клапан и имел ввиду ..
    Получено: 10
    идеи есть?
    идеи есть - поменять клапан № 75...
    Да вроде этот работает - вакуум создает еще какой палец присасывает - или это не являеться полноценной проверкой этого датчика?
    ВСе проблема решена и в теме N75 и тут
    Виновником оказался именно этот датчик - видать на кочках с ним что-то происходило.
    Заменил, полетели ;)
  1. странный звук на кочках сзади
    от Diktant в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 22:55
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 01:04
  3. Ускорение на 2-й передаче вместо 3-й!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 09:54
  4. Про ускорение
    от НВН в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 13:59
  5. ускорение
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 20:24
