Здравствуйте
Сегодня отремонтировали АКПП (востановили шлейф.был порван)
поехал но АКПП работает както не так.а именно:
1 передачу не чувствую, помойму включается сразу вторая
разгоняется очень быстро до 4-4.5тыс. потом происходит легкий толчок
включается 3 передача.далее опять разгон и до 4 передачи так и не доходит.
Что с ней?
Может коробка перестроилась в спортивный режим
| Получено: 501 Отправлено: 97 |
blok25
Считывай ошибки и выкладывай.
зы:
Может тебе не так собрали проводку, а может чего не усмотрели и не сделали...
электротяга
blok25
нет...скорее всего тебе "начудили" при сборке...![]()
судя по описанию - проблемы с давлением...
А как лечить и где?
Сообщение от blok25
А как лечить и где?
полная диагностика АКП, анализ ошибок - потом лечение по факту...
сделай диагностику...ошибки выложи....
Здравствуйте.сегодня зделал диагностику:
ошибка 281 датчик скорости движения машины
ошибка 652 контролер управления коробкой(нет связи)
Что это значит?
blok25 Сто пудов барада в проводке нужно к грамотному электрику ехать.
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Сообщение от blok25
Что это значит?
652-я ошибка это ошибка контроля включенной передачи.
Она может быть как следствием ошибки 281, так и итогом износа гидромеханической части , недостаточным уровнем или давлением масла.
Так всеже как узнать что именно навернулось?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Забыл добавить самое главное-при диагностики ошибку 652 стерли,а ошибку 281(датчик скорости движения машины) стереть не удалось---
не стерается она.
Вчем причина.
Сообщение от blok25
не стерается она.
Вчем причина.
может быть просто датчик умер...вот и причина...ломаются они иногда...если так - замени датчик скорости...
