00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Беларусь, Минск
    По умолчанию 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Коллеги, постоянно выскакивает ошибка. Может кто подскажет где этот датчик стоит. Если еще дадите ссылку где в ЭТКЕ искать или выложите схему - буду признателен. Кстати, на форуме часто обсуждалась тема непонятного высвечивания лампочки ESP на приборке (без видимых причин). Я заметил, что после таких случаев VAG - COM выдает именно эту ошибку
    Address 03: ABS Brakes
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    sergerus
    G85 - это датчик угла поворота руля...
    при его неисправности лампа ESP тоже будет гореть...
    на картинке - возвратное кольцо (номер 2) - вот там этот датчик и стоит...(он - одно целое с кольцом)
    или датчик накрылся (что бывает редко) - или шлейф....
    Беларусь, Минск
    1967s
    Спасибо!!! А шлейф можно поменять самостоятельно или лучше на сервис?
    Добавлено спустя 6 минут:
    И еще, у меня руль немного криво стоит (на сервисе так поставили). Это может быть причиной неправильной работы датчика?
    sergerus
    однозначно - на сервис...причем - к ЗНАЮЩИМ Пассат людям...там сломать всё просто...по незнанию...
    не факт, что шлейф...может и датчик гикнулся...
    Добавлено спустя 58 секунд:
    КОНЕШНО!!!! мало того - это может быть причиной поломки датчика...
    при установке руля - нужно согласовывать углы...
    Беларусь, Минск
    Открывайся кошелек для любимой паси Поеду менять, спасибо еще раз
    sergerus
    при "неровной" установке рулевого колеса можно легко оборвать шлейф...
    начни с этого...
  1. ошибка 00573-steering torgue sensor помогите
    от garik1610 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 19:34
  2. Fuel temp sensor (G81)
    от AXel_23 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 13:27
  3. Oil sensor workshop что это может быть?
    от elmarioche в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 01:57
  4. Sensor zerkala zadnego vida?
    от elk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 09:49
  5. Knock sensor
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 00:29
