Шум от роликов
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Шум от роликов
    Вопрос к знатокам двигатель ARG 1.8 125 кобыл, коробка ручка, вроде все для анализа сказал , так вот собственно проблема - на холодном двигателе особенно хорошо слышно как какой-то толи ролик толи еще что издает скрежет такое впечатление что где-то подшипник накрывается, скрежет не громкий но раздражает, меняется с оборотами. Звук уже полгода есть, я даже в автоганзу заезжал на диагностику но машина была прогретая и они ничего кроме "постороннего шума насоса гидроусилителя" не нашли. Но сейчас за бортом потеплело появилась дополнительная информация если включить кондер по этот звук пропадает. Ремни тыщь 50 назад в ганзе менялись. Что бы это могло быть.
    Ну наверное шкив тоже с демпфером крутильных колебаний ,тот что на колене главный прикручен ,очень на него похоже
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Как шкив коленвала вообще может издавать посторонние звуки? Если он не завязан в восбмёрку.
    Sash3D
    Скорее всего, натяжитель ремня компрессора, либо электромуфта. Хотя в этом Povor спец.
    Россия, Иваново
    Bazarov
    +1
    Вероятно, натяжитель ремня кондея.
    Очень просто,если шкив с демпфером крутильных колебаний ,то резина в нем умерла вот он и цикает у Димыча такая байда была,все замучались пока нашли в чем косяк и компрессор и ролики меняли ,а нет все дело в хитром шкиве
    А как посмотреть, и во сколько это может обойтись?
    Можешь приехать .я посмотрю -бесплатно.вот только что-то сегодня приболел ,незнаювыйду завтра на работу ,набери послезавтра ,посмотрим .что к чему-удачи
    Выздоравливай , наберу.
    Люди появилась новая инфа и новые вопросы. Несмог состыковаться с Povar'ом времени совсем нет. Но зато отловил товарища который указал на насон кондея, он скинул ремень с него и когда крутиш раздается тот самый скребуше-хрен поймеш какой звук, и на ощупь чувствуются неравномерность вращения, как будто поверхность по которой шарики бегают вся раздолбана. Вот новый вопрос этот насос где нибудь чиниться или меняется?
    Все чинится -кроме компрессора ,ремень не ставить .пока не заменю подшипник [-X
    Да чета я поторопился с вопросами заглянул в поиск там по этой теме много веток. Сейчас буду читать.
  1. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:35
  2. про шум и/или писк
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:56
  3. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  4. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
  5. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 22:58
