Сцепление
Тема: Сцепление
    По умолчанию Сцепление
    Здравствуйте, уважаемые. Сразу скажу - я в этом мало что понимаю, просвеите пожалуйста. Может вопросы будут не совсем умные и всё же.Подскажите, пожалуйста, какие первые признаки выхода из строя сцепления? Пробег 140 тыс. и ещё ничего не менял. Просто собираюсь в коробке (мех.) сальник менять(подтекает), может сразу и диск сцепления поменять? Всё равно коробку снимать придётся. Где-то читал, что если вовремя не поменять, то одним диском ремонт не обойдётся. Просветите меня, серого в этих вопросах. И второй вопрос: похоже застучала подвеска, лучше менять сразу весь комплект рычагов или можно только тот, который застучал? Рычаги оригинальные ставить или неоригинал тоже подойдёт?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Сцепление , если не меняли за 140 т. км, то лучше поменять, т.к. стоимость работы по его замене примерно равна его цене.И менять лучше комлект : диск , корзина , выжимной подшипник.
    Если пропустишь момент износа диска , придется менять маховик , что на некоторых двигателях значительно дороже.
    Если рычаги не меняли с рождения машины , то однозначно менять весь комплект и однозначно оригинал.
    Все сказанное - если на машине собираешься ездить сам , а не продовать.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    YURICO
    Во первых, напиши, что у тебя за автомобиль.
    Во вторых.
    Первые признаки того, что ведомый диск сцепления пора менять:
    1. Машина дергается при троганьи с места,
    2. Сцепление буксует, т.е. ты давишь на тапку (акселератор), движок набирает обороты, а машина разгоняется очень неохотно.
    Когда на моей машине было 120 тыс.км., я полез менять сцепление. Когда разобрал - увидел, что ездить можно было, как минимум, еще тысяч 60 - 70. Но должен тебе сказать, что степень износа феродо зависит от манеры езды.
    Менять сцепление лучше комплектом: ведущий диск, ведомый диск, выжимной подшипник. Говорят, что и вилку тоже надо менять.
    По подвеске. Здесь хозяин - барин. Менять можно все скопом, а можно - отдельными рычагами. Все зависит от того, сколько ты готов выложить за ремонт.
    Лучше, конечно, оригинал, но погляди по форуму. Здесь тоже нет однозначного ответа (хотя я предпочитаю оригинал).
    Мне нравится.
    [quote="AlPo"]YURICO
    А какая примерно стоимость такого комплекта? И опять же: сцепление тоже оригинал нужно брать?
    Получено: 45
    Сцепление не обязательно оригинал.
    Полгода назад покупал сцепление(комплект) у KOMIS, точно не помню , вроде VALEO - 130$.
    Нижний Новгород
    YURICO
    Я поставил LUK (не помню, как правильно пишется). Пока доволен (тьфу три раза, чтоб не сглазить). А по цене не скажу: не помню.
    Мне нравится.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    YURICO
    Что-то я не пойму.
    Какой сальник В КОРОБКЕ ты собрался менять?
    Коробку снимают при замене заднего сальника коленвала. Безусловно, при такой процедуре лучше сразу поменять сцепление. Комплект стоит порядка 90 Евро.
    Вообще, кто и что тебе надиагностировал?
    [quote="Bazarov"]YURICO
    Что-то я не пойму.
    Когда менял резину (машину поднимали на подъемнике) видна была течь масла из коробки, я плохо понимаю - по-моему в районе рычага переключения передач( в верхней части коробки). Течь слабая, даже не капает, но есть.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    YURICO
    СТОП!
    1. Если вся коробка в масле СВЕРХУ, то это сальник штока переключения передач. И меняется он БЕЗ СНЯТИЯ КОРОБКИ. И ценник на замену у тех же официалов порядка 1500 рэ. Сальник стоит 100-200 рэ.
    2. Если коробка в масле "снизу" и течь из места сочленения коробки с движком, то это задний сальник КОЛЕНВАЛА. И тогда снятие коробки.
    СТОП!
    quote]
    Точно - это сальник штока переключения передач - так и сказал слесарь. Спасибо. Он тоже сказал, что снимать не нужно, только как-то приспустить что-ли
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    YURICO
    Повторяю, коробку снимать не надо вообще!
    Искренне советую съездить к другому мастеру!
    Сцепление здесь вообще не при делах. Если оно работает - не надо туда лезть!
    В конце концов, замена сцепление + сальника КВ + работа обойдётся в добрых 9-10 тыс. рэ!!!
    А сальник штока - в 1-1,5 тыс. Чуете разницу?!
    Цитата Сообщение от Bazarov
    YURICO
    Спасибо за совет. Осталось найти хорошего мастера
    если масло вонючее то течь из кпп если не вонючее то из двигателя....
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
