Посмотрите и что скажите
    По умолчанию Посмотрите и что скажите
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Код: 04031
    Автоцентра#: WSC 05311
    4 Поиск Неисправностей:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Неустойчив
    01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-10 - Mechanical Malfunction - Неустойчив
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Неустойчив
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 DH
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4148
    Код: 00000
    Автоцентра#: WSC 00000
    2 Поиск Неисправностей:
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    16-10 - Signal Outside Specifications - Неустойчив
    00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
    03-10 - No Signal - Неустойчив
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Автоцентра#: BB 24548
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Код: 04142
    Автоцентра#: WSC 50598
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1180665
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 00257
    Автоцентра#: WSC 74286
    3 Поиск Неисправностей:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio PHO 0001
    Код: 00001
    1 Неисправности:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Беларусь, Минск
    Получено: 10
    Игварс
    1. проверить АКБ, если уже дохлая - поменять...потом стереть все ошибки и покататься...
    если снова появяться они же - вот что это значит и как бороться :
    18010 - низкое напряжение на клемме 30...
    стереть и покататься...если снова появится - поменять АКБ...
    16518 - неисправность лямбда-зонда..
    заменить лямбду...
    1120 - регулятор фаз газораспределения...
    проверить проводку к разъему клапана регулятора и сам разъем...если все в порядке - менять регулятор...
    16500 - недостоверный сигнал ДТОЖ...
    менять датчик температуры (ДТОЖ)
    00518 - потенциометр дроссельной заслонки...
    ДЗ на замену
    00638 - соединение 2 двигателя и коробки...
    проверять, восстанавливать...
    65535 - неисправен ЭБУ...
    кроме того, вот возможные реальные поломки :
    00943 - подогрев водительского зеркала...
    00944 - подогрев пассажирского зеркала...
    чинить..
    00912 - выключатель водительского стеклоподъемника..
    РЕЗЮМЕ : - похоже у тебя просто дохлый аккумулятор....
    проверь, замени и потом снова проверь ошибки...
    Замена дросельной заслонки,эбу сколько же это стоит
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    А еще можно сказать, что приборная панель у тебя ВДО и еще ты засветил код аварийного запуска своего мотора.
    Еще раз напомню ВСЕМ!
    Не выкладывайте сканы приборной панели. Ошибок там почти никогда не бывает, посему ни к чему это.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 10
    Игварс
    да не надо пока ничего менять...
    АКБ проверь - а то как то странно у тебя там ошибки намеряны...
    и всё это очень похоже на обрыв цепи где то...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    pavel
    Паш это какая строка?
    04/AWT/GFY
    Получено: 10
    Mex@n!K
    хорош глумиться над парнем - давай говори, где обрыв может быть...с такими ошибками...
    да жути то сколько аварийный режим запуска двигла
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да врядли это обрыв...Но если он, тот я бы посмотрел жгут идущий вдоль бранд стенки.
    04/AWT/GFY
    кароче машинка разваливается
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Mex@n!K
    так вот ИМХО она.
    Я вот чем руководствовался:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=23137
    Или это полнейший бред?
    У меня тогда дисплей не высвечивает это
    Получено: 10
    ты лучше скажи - она у тебя нормально ездит...или нет?
    у меня атомат и она бешано ездиет когда стрелка к 3000 оборотам поднимается а до тупит слеганца не турбо
    Добавлено спустя 29 секунд:
    а вообщем бегает
    Россия, Нижний Новгород
    Игварс
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    Последнее предупреждение
  1. Ошибки! что скажите спецы?
    от GAN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 00:35
  2. что скажите?
    от makcc в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 14:19
  3. Люди что скажите на счет колонок в Пассат!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 23:25
  4. Свечи DENSO, что скажите???
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 02:19
  5. ЧТО скажите о лампочках?????
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 16:42
