Чиповка мотора...какие последствия?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Чиповка мотора...какие последствия?
    У меня АЕВ мотор.Компрессия 12.5 везде, турбе 30к пробега, в общем бежит замечательно.
    Но не редко надо где-то обогнать быстро или совершить маневр и нечем...не хватает мощности.Тем более еще на автомате
    Хочу сделать чиповку. Меня интересует, какие могут бысть последствия для приводов, ресурса мотора, турбины и т.д.
    при "мягкой" прошивке (до 190 лошадей примерно) , сделанной в правильном месте - никаких последствий совершенно, если коробка механическая...
    но - возможны последствия на старой АКП...неприятные...
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от 1967s
    .неприятные...
    Какиме именно?
    Какиме именно?
    умрет от возросших нагрузок..из-за того, что она уже и так старая и реально её ресурс за 9 лет израсходован процентов на 60-70...как минимум...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Ну вот только думал ограбить семейный бюджет на 400e...как начал задумыватся про АКПП
    !Drive!
    на самом деле - может быть и ничего не произойдет с коробкой...но - в твоем случае вероятность плохого исхода слишком велика...если не пугает - тогда вперед...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Я не берусь верить в это 100%, но смотрел подвеску...она еще родная(дата выбита на рычагах), турбина родная ушла на покой 30 тысячь назад(менял уже сам).Грубо говоря пробег выше 180 тысячь не может быть у неё.Это уже большой пробег для автомата?
    180 - для АКП да...не критический конечно, но АКП уже "уставшая" реально...
    Получено: 24
    !Drive!
    Не экспериментируй с АКПП [-X ремонт выльется в кругленькую сумму
    Россия, Волгоград
    Зависит от того как на газ будешь давить !!!
    Сергей подскажи про правильное место.Ты имеешь ввиду наших партнеров Upsolute?Или Superchips?Или Точка тюнинга.......кого выбирать-то?Скидки везде вроде есть.Посоветуй плиз!
    Получено: 24
    *****DragoN*****
    я делал в точке тюнинга и очень доволен
    можно к Kalexу обратиться
    Россия, Пушкино
    ну а вообще после чипа,чувствуется прибавка мощи сильно?
    Получено: 24
    конечно чувствуется!
    Гость
    С АКПП до 2001 года чип, к сожалению, делать нельзя.
    Через 3 месяца загнется ГТР и начнут плавиться пакеты. Сначала пропадет 5 передача, затем 4 и т.д. АКПП придется "усиливать". Понадобится 203-й ГТР от 2.7 би-турбо и другие пакеты. Конечно, если все время переключаться типтроником, то, вообщем то, может она годик и проживет еще.
    А разве турбина не изнашивается быстрее с чиповкой?
    И сколько денег стоит сделать чиповку на АЕВ 98 г....???
    Россия, Москва, ЗАО
    lexx119
    Если правильный чип - не изнашивается быстрее!
    Цены можешь посмотреть в апсолюте или точке тюнинга
    А по бензину, маслу не каких изменений не надо предпринимать, кто-то писал, что с чипом надо 98-й.
    Россия, Москва, ЗАО
    Rembito
    Полностью реализовать мощность сможет 98-й ,но ездить можно спокойно и на 95-ом!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Зависит от чипа : если углы злые, то может зажигание назад откидывать по детонации, особенно в жаркую погоду. Увеличится расход, мощность снизится. Если чип мягкий, то и на хорошем 92 можно ездить без проблем, мощность , конечно , немного потеряется .
    Rembito
    Масло - только лучшее . С чипом - особенно важно (Я использую 0w40 . Motul или Shell ). Гораздо лучше, чем использовать различного рода псевдо-раллийные 15w60 ,если ты ,конечно, не 24 часа в сутки на нем летом гоняешь по пустыне (стойкость к растворению топливом у них выше), просто чаще менять надо. 10тык-12max. Да и зимой гораздо проще на 0w чем на 10-15w.
  1. Какие последствия плохого бензина?
    от dzaga в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:46
  2. Какие последствия воды в солярке?
    от imported_Glober в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:37
  3. Севший АКБ...какие последствия?
    от cTygeHT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 23:42
  5. Сломалась турбина, какие последствия?
    от Astat в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 19:20
