Ну вот и приговорили мою подвесочку........
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Ну вот и приговорили мою подвесочку........
    Добрый день! 30-го марта диагностировал подвеску, приговорили 2 верхних и один нижний прямой рычаг справа, а также, одну опору двигателя. Сразу же встал вопрос, как ремонтироваться - заменить подвеску полностью, или же поменять только то, что умерло, а именно 3 рычага и опору..... Посоветовался с пассатоводами, и прихожу к выводу, что замена подвески целиком на первый взгляд более затратная операция, однако она окупит себя в скором времени тем, что позволит сэкономить время, которое все равно придеться тратить на замену постепенно выходящих из строя остальных рычагов, и деньги, потому как подвеска всборе будет стоить дешевле нежели приобритать её отдельно по рычагам.
    Придя к такому выводу, озадачился другим вопросом - оригинал или не оригинал ставить? Полазил по форуму, посооветовался опять же с людьми, однако однозначного ответа так и не нашел, однако на 100% все склоняются к тому, что если не оригинал, то только не китай, и не дешёвая подделка. Если ставить не оригинал, то многие склоняются к Лимфёрдеру немецкого производства, однако я не совсем понимаю, чем отличается оригинал от этого самого Лимфёрдера, если оригинал тоже комплектуется Лимфёрдером. Может в оригинале не тот самый Лимфёрдер, а другой, с другого завода и есть ощутимые различия в качестве и, соответственно, в сроке службы?
    Вобщем сейчас передомной стоит вопрос - оригинал, или не оригинал, но Лимфёрдер?
    И ещё такой вопросик - как долго можно кататься с 3 неисправными рычагами и одной неисправной опорой двигателя, и может ли это катание привести к серьёзной аварии на дороге (ну, например, колесо на скорости оторвет) или повлечь за собой прочие неисправности подвески или чего-то ещё (я уже месяца 2 катаюсь со стуком в передней правой подвеске)?
    Уважаемые форумчане, буду Вам весьма признателен, если поделитесь опытом, советами, личными соображениями по данному вопросу.
    Украина, Харьков
    Поменял целиком оригинал с наконечниками. До этого менялось по-рычажно 2 рычага у официалов, но через год стучал след. и т.д. Не знаю, насколько хватит подвески целиком до первого стука, надесюсь, больше года (На Украине просто нет дорог, кроме Киева )
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Кататься можно долго. А ставить лучше оригинал.
    Я-бы тоже ставил ОРИГИНАЛ!!!
    sergey477
    покупай Оригинал и не забудь 2 нижних рычага до 2002года и после ОТЛИЧАЮТСЯ и по цене тоже
    покупать выгодней комплектом а менять сам решай т. к
    по статистике рычаги имеют одинаковый ресурс
    УДАЧИ
    Россия, Москва, САО
    Вот в этом я очень сильно сомневаюсь. Должны быть одинаковыми.
    sergey477
    Меняй комплектом и ставь оригинал(не палёный),либо кем-то проверенного известного бренда.(идущего на конвейер)
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Если средства позволяют, то покупай всё сразу и меняй...смысл купить комплект и менять "по-рычажно" я не вижу
    я думаю долго..
    Россия, Москва, ЗАО
    Как раз если средства не особо лишние, то покупай оригинал и меняй всё сразу, а вот если деньги шальные и их много, то можно покуражиться
    alex77
    если есть сомнения
    пробей
    4d0407151p до 2002 г
    463407151c после 2002г
    может я напутал
    Россия, Москва, САО
    alex77
    если есть сомнения
    пробей
    может я напутал
    1 4D0407151P фронт wishbone левый
    F >> 3B-3-072 000* 2 ALZ,AWT,AZM,
    AZX,AMX,AVB,
    AKN,BBG,AWM,
    СТАРЫЙ,ATQ
    (1) 4B3407151C фронт wishbone левый
    F 3B-3-072 001 >>* 2 ALZ,AWT,AZM,
    AZX,AMX,AVB,
    AKN,BBG,AWM,
    СТАРЫЙ,ATQ,BDG
    (1) 4D0407151P фронт wishbone левый
    F >> 3B-3-072 000* 2 PR-G0F:AVF
    F 3B-3-072 001 >>* 2 PR-G0F:AVF
    В elcats данные номера подходят к авто с одним и тем же двигателем. Верхний номер подходит и к 1997г.в.
    ИМХО. Если менять рычаги в комплекте, то разницы нет.(взаимозаменяемые т.е. одинаковые)
    В чём разница из-за разных номеров и букв, то и сам толком не пойму. Может знающие подтянуться и объяснят.
    Привет ,у меня тоже с право стучало обошлось заменой верхних рычагов , ставил сам в гараже фирмы лехердер , думаю заменить остальные , у меня комплект)
  1. Вот и мою пасю попытались увести :(
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:44
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 19:09
  3. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
  4. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:59
