Чистил слив под АКБ. Возникли вопросы... - Страница 2
    imported_karuselshik
    Гость
    Цитата Сообщение от Чубук
    Это слишком тяжёлый случай Mr. Green
    karuselshik
    Понимаешь, что тебе предстоит?
    Отнюдь! Прошу разъяснений на рабоче-крестьянском.....
    Съебёж, Эта Страна
    karuselshik
    Реально слышишь сопение? Может у тебя уже блоу офф стоит...Тюнинх никто не делал у тебя?
    04/AWT/GFY
    Гость
    Mex@n!K
    Слышу реально. Что такое блоу офф - пока не знаю. Но хочу узнать. Тюнинг - маловероятно. Один хозяин до меня, и та - тетка. Тетки тут тюнингами не балуются.
    Значит где-то может быть дырка, раз так выдыхает громко при сбросе. Но должен ещё и свистеть при наддуве. Может и клапан специально отключили, чтобы свиста не было слышно?
    Гость
    Где-то - это где например? Да нет, клапан специально не отключали, потому что я его уже второй раз на место ставлю... Надо бы скобочкой какой закрепить...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Где угодно, надо бы систему опресовать
    Перешёл в стан к ипонцам
    Гость
    М-да... надо бы все-таки поскрести по сусекам, и сделать полную диагностику....
    Съебёж, Эта Страна
    karuselshik
    Попросту говоря блоу офф - это клапан управляемый вакуумом, который ставится вместо штатного только для того чтобы "пшикать" на всю улицу...Штатный же, избыток возвращает обратно во впускной трубопровод, тем самым не давая быстро упасть оборотам вала турбины.
    Тут красным я отметил, что может быть в твоем случае повреждено. Желтым - непосредственно сам штатный клапан (Bypass)
    04/AWT/GFY
    Гость
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Чет ссылка... гм... как туды попасть-то?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Я тоже сегодня этим занимался, имею ввиду чисткой аккумуляторного отсека. Я хоть и поставил год назад панель под лобовое стекло, но все же решил посмотреть что у меня под АБ творится, оказалось все ОК Но я на этом не усповоился и полез под БУД, снял его коробку и все под ней вычистил и вымыл, резинку смазал вазелином, хотя её бы поменять было бы не плохо, но не подготовился
    скажи, какие болты надо открутить, чтобы снять крышку??
    а то я полез тоже чистить, а снять в итоге не смог
    Гость
    Mex@n!K
    ага... что-то у меня картинка не казалась, пока не обновил страничку.... Все на аглицком... но примерно понятно, где искать... Посмотрю обязательно. Спасибо!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 15:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 22:45
  3. Получил расшифровку VIN. Возникли вопросы.
    от Опричник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 13:05
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:40
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 15:28
