Кондеционер - есть вопрос.
    Россия, Кашира
    По умолчанию Кондеционер - есть вопрос.
    При какой температуре наружного воздуха включается кондеционер.
    ______________________________________________
    b5 2000 AUG 1.8T
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Компрессор начинает работать при t +4.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Кашира
    У меня американец, может у них другие настройки,
    при 15градусах не включается муфта.
    прошлым летом все работало нормально в жару, осенью не пробывал.
    b5 2000 AUG 1.8T
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Скорее проблемы, надо смотреть ошибки.
    Россия, Кашира
    Я на зиму ремень с кондея снимал, подшипник натяжителя полетел.
    натяжитель переделал под другой подшипник.
    посмотрю на сколько хватит, думаю будет работать долго.
    может не включается муфта из-за того что всю зиму не крутилась,
    хотя чудес не бывает.
    Ошибки мне нечем проверить, хотелось узнать где и за сколько можно
    купить считыватель ошибок.
    b5 2000 AUG 1.8T
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Поверь, бывают. Особенно после зимы при езде без ремня.
    Остались только дети.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня тоже не хлодит правда это еще поздней осенью обнаружил но не стал заморачиваться, оставил до весны, теперь вот парюсь ошибок нет, наверно надо газа закачать?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Весенняя тема
    Россия, Москва, ЗАО
    может кто знает где можно недорого заправить кондей? пока встречал самую дешевую цену 1400 р
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Может что-то изменилось за год, но в прошлом году народ находил за 800-900 рублей. Подешевеет, когда на улицах пункты заправки появятся.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel
    +1
    Россия, Кашира
    Я после установки ремонтного натяжителя включил кондей посмотрел
    все работает, вентилятор крутится. Подумал что нет фриона, уже договорился с наладчиками из холодильного цеха у нас на комбинате на счет заправки.
    Но проблема стала такая - не знаем какой фрион закачивать, то ли
    бытовой "134" или другой? ЕСТЬ ВОПРОС???????
    Пометок об этом не где нет. Кто знает напишите.
    Потом, кагда заметил что вал компрессора не крутится стало понятно
    не работает автоматика. Посмотрел схему автоматического кондеционирования, там показано что цепь прерывают несколько датчиков и самый первый датчик наружной температуры воздуха.
    Я сразу представил при какой температуре может сработать датчик.
    Думаю это не плюс 4 это должно быть выше, где-то от15 - 20град.
    А что касается временного (5мес.) отсоеденения компрессора, эл. магнитная муфта должна была включится.
    Проблема здесь скорее всего в температуре наружного воздуха или в контактной цепи.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    хладагент R134a
    R134a состоит из фтороуглеводорода (FKW) и не содержит хлора.
    R134a быстрее разлагается в атмосфере, чем R12.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А у меня тоже вопрос. Пока холодно не заморачивался. У меня компрессор вижжит. С теплого гаража выезжаю соответственно перестает на морозе.Само пройдет,или надо менять подшипники или всборе компрессор? Или пройдет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Сначала выясни что визжит -компрессор, муфта, натяжитель, а уже потом делай выводы.
    представлять и думать можно что угодно...
    ты НЕ прав...
    температура срабатывания +4 градуса...иногда даже чуть ниже (на практике)
    а 15-20, это ерунда , сорри...
    Толя - если ты это пытаешься утверждать - зачем ты вообще задал свой вопрос в теме?
    проблема- НЕ в температуре...проблема - на 99% в МУФТЕ компрессора...и на 1% - в цепях...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    1967s
    Серёга, да не надо объяснять человеку - он всё равно нам не верит, видимо он думает, что мы тут собрались чтобы людей обманывать
    Человек вопрос задал, а ответы на свой вопрос он услышать не готов.
    Давайте я ему вразумлю ,может меня услышит,вам на диагностику -ремонт ,температура включения 4-5 градусов по цельсию ,при 50-65 процентах относительной влажности ,у вас налицо разгерметизация контура в какой части?в сальнике переднего вала компрессора ,долгая неэксплуатация привела к ороговению резины ,как лечится ? вакуумирование и заливка масла с хладогентом полностью ,работа 15 минут ,если после этого в этой области наблюдается все равно утечка ,тогда съем компрессора и замена на новый сальник -соответственно все операции умножаем на 2,конечно все это после тщательной диагностики
    Получено: 8,436
    димыч
    Не наезжай зря на Анатолия
    Мы все разные, но не значит, что плохие...
    Подтверждаю. Специально в этом году наблюдал. Чётко видел, что при +3,5С кондей завёлся.
    MEX
    Дождись Олега (Povor) или напиши ему в ЛС. У него большой опыт в этом деле.
    О! пока писал, он сам нарисовался
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Чубук
    димыч
    Да и в мыслях не было, просто несколько человек говорит "белое", а он всё равно "черное". Но вот Олег появился - объяснил
  1. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  2. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18
  3. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38
  4. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54
  5. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
