обрыв проводки аирбэга
    По умолчанию обрыв проводки аирбэга
    Ребят такой вопрос была проблемка с водительским аирбэгом вот решил снять кресло и обнаружил обрыв тема такая из пола 2 провода жёлтого цвета а на сиденье ответка синий и коричневый как соединять или это без разницы? а один провод нормально на фишке .
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Секундочку.
    К сидению идет только один провод с разьемом? Должно быть не меньше двух - один на подушку, другой на подогрев сидения.
    Обычно провода подушек окрашены желтым.
    Схему под твой автомобиль надо искать.
    Съебёж, Эта Страна
    Сначала надо поподробнее выяснить дату изготовления авто:
    До Июля 1997 года - под сидением использовался 2 контактный разъем, желтого цвета. Провода в нем: 1 контакт разъема - Желто-Зеленый, 2 контакт разъема - Желто-Синий.
    С Августа 1997 года - под сидением использовался 4 контактный разъем, желтого цвета. Провода в нем: 1 контакт разъема - Желто-Зеленый, 2 контакт разъема - Желто-Синий и 3 контакт разъема - Коричневый (Экран патрона подушки).
    Сине-коричневый же провод, соединяет 2 нагревательных элемента сидения последовательно, посредством 2 контактного разъема...
    04/AWT/GFY
    Значит есть обогрев, но он никогда не работал...вроде...И кпопки нет. Из пола торчат два провода желто-зеленый и желто-синий. А из сиденья коричневый и синий.
  1. Обрыв ГРМ на V6 2.8 есть ли смысл?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 12:56
  2. Обрыв ГРМ на 1,6 AHL
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:01
  3. Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:22
  4. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
