Проблема с коробкой... нужен совет
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Проблема с коробкой... нужен совет
    Или не с коробкой но суть проблемы в следующем
    при повороте на скорости как-бы пропадает сцепление коробки с приводом на колеса, т.е. обороты повышаются а скорость не чувствуется, и в момент когда колеса стоют прямо (выход из поворота) получается как бы пинок под зад, по ощущению появляется сцепление и рывок.
    Что сие может значить?
    Машина 99г.в. двигло 1,8 турбо AEB, коробка автомат - типтроник 5 ступений.
    Беларусь, Минск
    во-во, у меня началось именно так, а пото даже по прямой при нажатии на педальку - букс коробки http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28080
    и сколько ремонт обошелся?
    Беларусь, Минск
    korsar
    1500$ и ещё повторная замена масла на 1500-2000 км пробега после ремонта 180$, эт как раз сейчас и должно было случиться, а тут вот это
    не кисло так по деньгам (((
    Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
    а по поводу замены масла, насколько я знаю 5 ступенчатые типтроники на пасатах... необслуживаемые в плане замены масла??
    т.е. по мануалу оно в нем не меняется
    Беларусь, Минск
    OFF:
    можно было дешевле, но никто не давал год гарантии без ограничения пробега, это и подкупило, решил перестраховаться, теперь ХЗ, стоило ли. В понедельник будет механик у них там смотреть, чувствую пое..ут они мне мозг. А ещё недавно узнал что один знакомый судится с ними так я теперь вобще в осадке
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    да брось, меняется ещё как. На форуме почитай, здесь много таких тем
    ясно, поеду на сервис на неделе посмотрим что скажут
    korsar Если проблема с АКПП уже есть ,замена масла ,как правило,только утяжеляет ее
  1. И опять проблема с АКПП. Нужен совет.
    от Allexx7771 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:29
  2. Проблема с АКПП (Нужен совет)
    от Sental в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 01:24
  3. Проблема с коробкой, нужен совет.
    от zarkken в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 22:07
  4. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  5. Проблема с зеркалами. Нужен совет.
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:59
