Омыватель фар
    Латвия
    По умолчанию Омыватель фар
    Перестал работать омыватель фар. Перечитал весь поиск, понял что там два моторчика, но где они стоят так и не въехал и как их проверять. Раньше когда включался омыватель фар был дополнительный звук моторчика, а сейчас нету, слышно как только реле под приборкой счелкает, если форсунку вытащить рукой то вода с неё течет. Где стоит этот второй моторчик и как его проверить? Пока бампер в покраске хотелось бы разобратся. Может кто подскажет?
    Бочек большой, шланг на фары выходит от кудо-то из середины, а контакты этого моторчика не видно
    Again Щелкающее реле может быть реле омывателя стекла , оно срабатывает первым ,сначала проверь предохранитель омывателя (на крышке есть пиктограмма) ,сам мотор стоит под левым брызговиком спереди (посмотри разъем на него) ,если бампер в покраске это просто.
    Латвия
    Проверил предохранитель с ним все впорядке, проверил ток на контактах моторчиков, на основном 14 вольт, а вот который на фары там 1.2 вольта Что это за фигня такая?? куда дальше смотреть?? может реле это смотреть, а где оно стоит?
    Еще возникла проблема, случайно вытащил нижний моторчик, а когда вставлял утопил резинку уплотнителя в бачке, может возможно ее от туда вытащить не снимая бачка?
    Латвия
    Может у кого-то есть электрическая схема подключения?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вот скачай и посмотри.
    http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip
    имхо. не получится.. но попробуй подцепить проволокой жесткой с крючком
    да вообще его не сложно открчивать, там на 3х винтах крепится
    надо только переднюю часть подкрылка отогнуть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Насчет подкрылка нужно пояснение.
    У меня бачек двойной, половинка с моторчиком фароомывателялегко отворачивается после снятия расширительного бачка.
    Тоже была беда - прокладка утонула, протечка было большая.
    Латвия
    У меня он цельный, длинный такой. Ладно прокладка фиг с ней. Вот возник вопрос, когда проходит 2 сек после удержания ручки дворника чтоб на фары запшикало, ток на моторчик фар подается временно или он постоянно поступает пока ручку держишь? буду теперь уже проводку сщупать.
    Латвия
    1. Проверил проводку - Ок
    2. Разобрал реле, вроде все работает. Дает на 2 сек ток, а потом отключает, интерестно так и должно быть или ток должен дольше поступать?
    3. Моторчик оказался сгоревшим. Не могу по ETKA понять там оба одинаковые или разные?? А может их кто-нибудь ремонтировал? возможно или нет.
    Добавлено спустя 46 минут 26 секунд:
    Блин новый стоит 24Ls
  1. омыватель фар
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 20:58
  2. Омыватель фар
    от Томаш в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:49
  3. замерз омыватель фар
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 12:30
  4. Омыватель фар
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:10
  5. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
