Двигатель троит?
    По умолчанию Двигатель троит?
    Добрый день.двигатель иногда троит.
    Сделал диагностику.а там много шибок:
    16684
    16518
    16695
    16684
    16688
    Что надо ремонтировать и где?
    По цифрам ни чего не скажу.
    1. Свечи.
    2. Катушки.
    3. Форсунки.
    Больше там нечего и смотреть.
    Получено: 8,436
    blok25
    Добро пожаловать!
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности
    16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    16695 4137 P0311 Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения
    Крутая у тебя тачка, 12 цилиндров
    Может ошибся с номером?
    Налицо перебои с зажиганием.
    Точной конструкции твоего двигателя я не знаю, но к словам Max_troll могу добавить - высоковольтные провода и выходной каскад-коммутатор (если они там есть). Форсунки вряд ли
    Ещё ругается на лямбда-зонд. Но это может быть вторично.
    Расшифровку кодов ошибок можно найти в Базе знаний в файле
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=24
    Скорее всего это 1-й цилиндр
    Получено: 8,436
    16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    16689 4131 P0305 Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    16690 4132 P0306 Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    16691 4133 P0307 Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения
    16692 4134 P0308 Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
    16693 4135 P0309 Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения
    16694 4136 P0310 Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения
    16696 4138 P0312 Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения
    Чубук
    Уменя коды есть, я имел ввиду
    предположил, что
    Получено: 38
    Гадайте-гадайте, а у меня девица на Боре-американке была в понедельник с точно такойже байдой на точно таком же двигателе.
    Это подсос воздуха. А вот где и откуда - расскажу при встрече на Вавилова
    Viktor M
    Могу угадать с первого раза!
    Это подсос вакуумного усилителя тормозов
    Получено: 38
    Vital - промах!
    Еще идеи???
    Viktor M
    Тогда вауумные трубки ищи сам
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ViktorM
    А как же быть с пропусками зажигания ? Неужели настолько большой подсос ?
    Получено: 38
    Из-за лишнего неучтеннго воздуха - смесь бедновата, вот и не хочет бабахать
    Вот это ближе к телу - пусть ищет!
    Viktor M
    Живу далеко на севере.и не могу к вам приехать.
    Не могли бы расказать что было на такойже машине с подсосом ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я знаю, как найти, не ломая голову. Ключевое слово - опрессовка.
    Bazarov
    Вот опять интриги о стороны Viktor M
    Не томи девайс человека
    Получено: 38
    Видишь ли в чем дело: рассказать-то мне не сложно, только не факт, что я попаду точно в яблочко. Возможно, что-то будет рядом, но для того, что бы знать где смотреть, к сожалению, не достаточно прочитать учебник, надо еще, опыт иметь и нюх, так сказать на эти вещи.
    Чуть правее дросселя (если стоять лицом к открытому капоту), на замоторном щите стоит электромагнитный клапан (рециркуляции газов), от него идут две тоненькие трубочки: одна на главную вакумную магистраль, вторая на исполнительный вакумный клапан рециркуляции. на 10-15 см ниже - раскаленный выпускной коллектор. Трубки рассыхаются и рассыпаются. Скорее всего у тебя именно эта шняга. Если так, просто замени эти трубки - и всё будет
    Если я попал в яблочко - то вискарь (хороший) - с тебя. Иначе обижусь.
    ЗЫ: девица передо мной объехала 3 сервиса, в т.ч. и ОФФ, и ко мне приехала покупать ДЗ и модуль зажигания, которые ей там приговорили, а уехала с замеными трубочками, за всё про всё 1000 рэ. А готовилась на пятак.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Vital, а у Вас, по ходу, пятница проходит как надо
    Viktor M
    Спасибо.завтра проверю.
    Латвия, Рига
    1. Свечи.
    2. Катушки.
    3. Форсунки.
    а как же свечные провода?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    blok25
    проверяй вакумные линии от регулятора давления топлива к впускному коллектору и от клапана рециркуляции выхлопных газов. если рваные - меняй и ни в коем случае не ставь на них хомуты!!!смотри свечи и провода. какой пробег на машине?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    dkvvw
    Откопали....
    MOSRespect
  1. Двигатель троит
    от Владислав У. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 10:56
  2. авто не едет (двигатель троит).
    от oleandr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 21:43
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
